Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sucção fraca ou inexistente
O Roomba está com dificuldade para limpar completamente algumas ou todas as áreas, deixando sujeira para trás; fica evidente que há pouca ou nenhuma sucção.
Compartimento ou filtro entupido
Ao ter problemas com sucção fraca, o mais provável é que haja um acúmulo no compartimento ou no filtro do Roomba. Para limpá-los, pressione o botão na parte superior do Roomba e puxe o compartimento para fora. Esvazie o compartimento, limpe o filtro ou substitua-o por um novo. Quando terminar, reconecte o compartimento ao Roomba.
Motor insuficiente
Embora menos provável, se ocorrerem problemas com a sucção, é possível que o motor do Roomba não esteja mais funcionando ou não esteja funcionando corretamente. Abra o Roomba e retire o motor atual. Coloque o motor novo ou funcional no Roomba.
Escova não gira
As escovas do aspirador parecem estar presas, não girando dentro do Roomba.
Sujeira presa na escova
Se as escovas do Roomba não estiverem girando, pode haver sujeira presa nelas. Essa sujeira é, na maioria das vezes, mas não limitada a: cabelo, fios, elásticos ou cabos. Para limpar as escovas do Roomba: Abra a área da escova na parte inferior do Roomba, retire as escovas do compartimento e limpe. Coloque as escovas de volta no compartimento e feche. Para evitar isso, certifique-se de que não haja objetos grandes ou itens com fios no chão ao usar o Roomba, pois eles continuarão ficando presos.
Conexão do sistema rotativo da escova
Quando fica evidente que as escovas do Roomba não estão girando e a opção acima (limpar as escovas) não ajudou, pode haver problemas com a conexão do sistema rotativo das escovas. Esses problemas provavelmente serão resolvidos apenas limpando o compartimento do sistema rotativo. Para fazer isso, retire as escovas do compartimento, limpe a área rotativa dentro do compartimento da escova (qualquer sujeira grande ou poeira) e, em seguida, coloque as escovas de volta no lugar.
Falha no carregamento
O Roomba não carrega corretamente e desliga após um curto período de tempo.
Queda na vida útil da bateria
Se o seu Roomba não está carregando tão bem quanto antes, há uma boa chance de que a bateria esteja chegando ao fim de sua vida útil da bateria. A média de vida útil da bateria do seu Roomba é entre 2 e 4 anos de uso. Após esse período, você pode notar um período de funcionamento mais curto e deve considerar a substituição. Para remover a bateria e substituí-la por uma nova, primeiro remova a tampa inferior do seu Roomba. Em seguida, remova a bateria amarela na parte interna puxando as abas em ambos os lados. Depois, coloque a nova bateria e recoloque a tampa do seu Roomba.
Bateria obstruída por sujeira
Se a sua bateria parece estar com defeito, é possível que ela esteja bloqueada por poeira ou sujeira. Para limpar a bateria do seu Roomba, remova-a do aparelho e limpe-a suavemente com um pano de microfibra. Em seguida, limpe também os contatos de carregamento do seu Roomba. Usando também um pano de microfibra, limpe suavemente a porta de carregamento.
Estação de acoplamento com defeito
O Roomba está com dificuldade para conectar à estação de acoplamento.
Cabo de alimentação danificado
Verifique se o cabo de alimentação está conectado à estação de acoplamento. Verifique se há danos no cabo de alimentação. Se o cabo estiver danificado, é por isso que a estação de acoplamento não está funcionando corretamente.
Obstruído por sujeira
Tente limpar a porta de carregamento do Roomba, bem como a porta da base doméstica. Para fazer isso, use uma esponja de espuma, por exemplo, uma esponja mágica. NÃO use água. Assim que ambas as portas estiverem limpas, tente carregar o seu Roomba e determine se isso resolveu o problema. Mantenha a limpeza e a manutenção uma vez por semana.
Não conecta ao Wi-Fi
O Roomba tem dificuldade para conectar à rede Wi-Fi e desconecta repetidamente.
Rede desativada
Certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja ligada e dentro do alcance. Realize qualquer atualização necessária na rede e reinicie o roteador. Coloque a base doméstica perto do roteador. Após isso, o seu Roomba deve conectar-se corretamente à rede.
Alcance do roteador ruim
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e dentro do alcance da rede. Verifique se o dispositivo está totalmente carregado e se a base doméstica está conectada. Pressione e segure os botões “Home”, “Spot Clean” e “Clean” simultaneamente para restaurar o Roomba às configurações de fábrica. Quando o dispositivo ligar novamente, tente conectá-lo à rede Wi-Fi. Se não conectar, o receptor Wi-Fi interno está danificado e deve ser substituído.
Brooke Weber
Membro desde: 03/28/22
281 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 Membros
Autoria de 36 guias
9 comentários
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Responder Compartilhar
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Responder Compartilhar
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 6,416
