Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Roomba não acopla na base
Quando o seu Roomba termina a limpeza, ele não se conecta à base de carregamento.
Obstruções
Verifique se há objetos que interfiram na base do seu Roomba. Se houver, remova o obstáculo e o Roomba deverá acoplar corretamente.
Rodas travadas
Pode ser um problema com as rodas obstruídas. Consulte o nosso guia para obter instruções passo a passo sobre como remover e limpar as rodas do Roomba 692.
Sensor sujo
Pode ser um problema com o sensor. Primeiro, tente limpar o sensor. Se o Roomba continuar a não acoplar corretamente, o sensor pode estar danificado. Nesse caso, entre em contato com o revendedor para obter um sensor de reposição.
O Roomba não carrega
Mesmo que o seu Roomba esteja conectado, ele não carrega.
Porta de carregamento
Certifique-se de que a porta de carregamento do seu Roomba esteja conectada corretamente à tomada. Se estiver, verifique se a tomada que você está usando funciona com outros carregadores, como um carregador de celular. Se ainda não funcionar, conecte o seu Roomba em uma tomada diferente.
Sujeira
Se funcionar com outro dispositivo, verifique se há sujeira ou detritos entre o Roomba e a sua base. Certifique-se de limpar o seu Roomba.
Erro de software
A melhor maneira de resolver um erro de software no seu Roomba é redefini-lo. Basta segurar o botão de limpeza até ouvir um bipe. Em seguida, conecte o seu Roomba.
Desempenho de limpeza reduzido
Embora o seu Roomba esteja carregado e se mova, ele não limpa como deveria.
O compartimento de pó está cheio
Se o seu Roomba não estiver coletando a sujeira como de costume, verifique o compartimento do seu aparelho. Esvaziar o compartimento deve melhorar o desempenho, já que o Roomba interrompe os ciclos de limpeza quando o compartimento está cheio.
Remova obstáculos
Se houver itens no chão, o Roomba não limpará naquela direção. Isso resultará em um desempenho de limpeza pouco satisfatório. Assim que os obstáculos forem removidos, o Roomba deverá ser capaz de limpar bem.
Manutenção semanal
Você precisará limpar o seu Roomba pelo menos uma vez por semana. Pode haver algo preso na base que interfira no funcionamento do seu Roomba. As escovas ou as rodas podem estar com algo preso nelas. A manutenção semanal evitará que o seu Roomba se deteriore.
A bateria acaba rápido demais
A bateria descarrega rapidamente, mesmo quando está carregada.
Recarga
Para garantir que o seu Roomba funcione com a bateria em capacidade máxima, recarregue-o após cada uso. Se este passo for ignorado, parecerá que a bateria acaba rápido demais.
Excesso de calor
Se a sua bateria estiver muito quente, o processo de carregamento não começará. Deixe o Roomba esfriar antes de tentar recarregar novamente.
Substituição da bateria
Se a bateria continuar acabando, ela pode estar danificada e você precisará substituí-la. Compre uma bateria nova da iRobot e remova a bateria antiga. Para obter instruções passo a passo sobre como trocar a sua bateria, consulte o guia de reparo do iRobot Roomba 692 no iFixit.
Rodas sem movimento
O Roomba não se move como deveria.
Obstrução
As rodas do Roomba podem não se mover devido a obstruções, pois cabelo, detritos, poeira e sujeira se acumulam com o tempo. Para resolver isso, uma limpeza de rotina é essencial. Recomenda-se limpá-las regularmente a cada duas ou três semanas.
Remoção e limpeza das rodas
Ferramentas como uma esponja macia ou um pano de microfibra e uma chave de fenda são necessárias para limpar as rodas. Luvas e sacos plásticos com fecho (tipo ziplock) são opcionais. Se o Roomba estiver muito sujo, as rodas laterais devem ser removidas. Caso o Roomba não esteja muito sujo, considere fazer uma limpeza rápida com um lenço umedecido ou um pano úmido. Consulte o guia de reparo do iRobot Roomba 692 no iFixit para obter instruções passo a passo.
Substituição das rodas
Se as rodas ainda não estiverem funcionando, a substituição das rodas pode ser a melhor opção. Compre rodas novas da iRobot. Remova as rodas antigas e substitua-as pelas novas. Para obter instruções passo a passo, consulte o guia de reparo do iRobot Roomba 692 no iFixit.
Demi Muyuela
Membro desde: 03/14/23
507 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
4 comentários
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Responder Compartilhar
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Responder Compartilhar
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,058
