Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Roomba parou de se mover
O Roomba para de se mover no meio da limpeza.
A roda dianteira está presa
Se a roda dianteira tiver dificuldade em girar, pode haver detritos alojados no eixo. Remova a roda e limpe a cavidade da roda. Remova também a roda da sua carcaça e limpe o eixo. Se a roda ainda não funcionar, ela pode estar quebrada e precisar ser substituída.
Texto de preenchimento
A roda lateral está presa
Coloque o Roomba em uma superfície plana e reinicie o ciclo de limpeza. Se ocorrer algum erro em uma superfície plana, verifique se há detritos acumulados na roda que a impeçam de se mover. Se a roda ainda não funcionar, ela pode estar quebrada e precisar ser substituída.
O Roomba está se movendo de forma estranha
Gira constantemente sem controle ou não consegue detectar quedas.
O Roomba está girando em círculos
Pegue o Roomba e coloque-o no meio da sala. Reinicie o ciclo de limpeza. Se o problema persistir, as rodas podem estar obstruídas e devem ser verificadas quanto a detritos.
  1. Inspecione as rodas em busca de detritos.
  2. Gire manualmente as rodas laterais e empurre-as para baixo para remover qualquer detrito nas cavidades das rodas.
  3. Empurre/toque no para-choque para garantir a compressão da mola e remover qualquer detrito.
  4. Se isso não resolver o problema, use ar comprimido para remover todos os detritos restantes.
O desempenho de limpeza do Roomba diminuiu
Não aspira tão eficientemente quanto antes.
Escovas e/ou filtro estão sujos
As escovas e o filtro ficam bloqueados com frequência, o que leva a uma diminuição no desempenho do Roomba.
Remova as escovas para limpá-las.
Para limpar o filtro:
  1. Remova o compartimento de sujeira.
  2. Abra a porta do compartimento de sujeira usando a aba amarela.
  3. Puxe a aba amarela para cima.
  4. Limpe o filtro com ar comprimido.
  5. Recoloque o filtro, feche a porta e reinsira o compartimento de sujeira.
As luzes do Roomba estão piscando
As luzes do Roomba estão piscando, exibindo um erro ou dizendo "erro de carregamento".
Pisca uma vez
A bateria não está conectada. Certifique-se de ter removido a aba de puxar da bateria. Feito isso, retire a tampa inferior do seu Roomba para reinstalar a bateria.
Pisca duas vezes
O seu Roomba precisa esfriar ou deixe-o recarregar por um tempo enquanto ele esfria.
Pisca três vezes
Você precisa reiniciar o software do Roomba. Para fazer isso, mantenha os dois botões acima e abaixo de limpar pressionados simultaneamente por 10 segundos e, em seguida, tente carregar o seu Roomba novamente.
Pisca cinco vezes
Veja 'Pisca três vezes'. Pode ser resolvido com a mesma solução do número 3.
Pisca seis vezes
A bateria do seu Roomba está muito quente ou superaquecendo, então você precisa deixar o Roomba esfriar por cerca de uma hora e depois tentar carregá-lo novamente.
Pisca sete vezes
A bateria do seu Roomba não está resfriando, o que significa que você precisa deixar o Roomba esfriar por cerca de uma hora ou mais até que ele comece a carregar novamente.
Bryson Britten
Membro desde: 02/13/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
14 comentários
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Responder Compartilhar
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Responder Compartilhar
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Responder Compartilhar
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Responder Compartilhar
675 wont charge.
Jack Fraser - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 6,952
