Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Roomba está ligado, mas não se move normalmente
O robô está ligado, no entanto, ele não se move para frente ou fica girando em círculos.
Objeto preso na roda
É possível que o Roomba tenha coletado um objeto durante a limpeza que ficou enrolado na roda e está impedindo seu movimento. Verifique ambas as rodas para ver se há algo preso nelas. Em seguida, empurre as rodas manualmente para dentro e para fora (não force o movimento, elas devem se mover com relativa facilidade) e verifique se as rodas giram sem uma resistência incomum.
Erro de "dança em círculos"
Se o Roomba estiver girando em círculos, pode haver um problema com o sensor do para-choque. Isso pode levar a um reparo longo e técnico, mas etapas adicionais podem ser realizadas abrindo o Roomba e limpando o sensor, conforme demonstrado neste guia aqui.
Não liga
Não importa quantas vezes você pressione o botão LIGA/DESLIGA, o Roomba 560 simplesmente não liga.
Bateria esgotada
Primeiro, verifique se a bateria está descarregada. Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, há uma luz vermelha piscando? Se você vir a luz vermelha piscando ou não vir luz alguma acesa, coloque o Roomba na base de carregamento. O indicador a seguir mostrará quando estiver carregado.
  • Verde - totalmente carregado
  • Âmbar - parcialmente descarregado
  • Vermelho - quase descarregado
  • Vermelho piscando - descarregado
A bateria não mantém a carga
Apesar de horas carregando, o Roomba 560 ainda morre minutos após ser ligado.
Baixa capacidade de carga
Esta tática instruirá o robô a ignorar a profundidade de carregamento e realizar uma carga profunda. Para fazer isso:
  1. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos.
  2. Carregue o Roomba por 16 horas.
  3. Se a luz estiver verde, deixe-o funcionar na potência máxima até que ele fique sem energia, observando quaisquer melhorias na autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Se o reajuste de 16 horas não melhorar a autonomia da bateria do robô, use este guia para substituir a bateria.
Não limpa mais
O Roomba parece estar fazendo um trabalho ineficiente e não consegue coletar partículas.
Entupido com cabelo ou outros detritos
Se o Roomba parecer não estar limpando bem, inspecione a parte inferior em busca de cabelos obstruindo o dispositivo e remova-os. Ar comprimido também pode ser usado para eliminar cabelos do sistema de limpeza. Se o problema persistir, você pode ter que desmontar a parte inferior e substituir o ventilador. Um guia para esse processo pode ser encontrado aqui.
As escovas não giram mais
Se as escovas do Roomba não girarem, ou se o Roomba estiver muito mais silencioso do que o normal, as escovas podem precisar de substituição. Essas escovas podem ser facilmente acessadas na parte inferior do Roomba pressionando os dois clipes amarelos nos cantos da carcaça verde e, em seguida, levantando essa carcaça.
Apitos incomuns
O Roomba emite apitos em um padrão específico.
Códigos de erro
O Roomba informará que algo está errado com um som de dois tons “uh-oh” seguido por uma série de apitos. A série de apitos corresponde aos seguintes problemas:
  • 1 apito: O Roomba está preso com uma roda pendurada ou o Roomba está travado.
  • 2 apitos: As escovas principais do Roomba não conseguem girar.
  • 5 apitos: A roda lateral do Roomba está presa.
  • 6 apitos: Os sensores de desnível do Roomba estão sujos ou o Roomba está preso pendurado sobre um degrau ou em uma superfície escura.
  • 9 apitos: O para-choque do Roomba está comprimido ou o sensor do para-choque está sujo.
  • 10 apitos: A roda lateral do Roomba está presa ou seu para-choque não está registrando obstáculos.
  • 11 apitos: A roda lateral do Roomba está presa ou seu para-choque não está registrando obstáculos. (Sim, 10 e 11 significam, de fato, a mesma coisa.)
O Roomba também fará uma música de 4 tons de "bateria esgotada" quando a bateria estiver descarregada. Conecte o Roomba à sua base de carregamento até que ele esteja carregado.
Esta lista vem diretamente do guia de códigos de erro da iRobot, que pode ser encontrado aqui.
Muitos desses problemas podem ser resolvidos simplesmente limpando a unidade e ajustando manualmente quaisquer peças presas. Se for necessário um reparo adicional, consulte vários guias de reparo vinculados aqui.
Roomba preso na base de carregamento
O Roomba 560 não se solta da sua base de carregamento quando inicia a limpeza.
Superfícies irregulares da base de carregamento
Tente colocar o Roomba 560 e sua respectiva base de carregamento em superfícies firmes e niveladas enquanto o deixa carregar. Se o Roomba ainda permanecer conectado ao carregador quando começar a se mover/limpar, consulte o próximo problema possível.
Base do dispositivo danificada
Você removeu a parte inferior do Roomba recentemente? Se sim, é possível que a máquina tenha sido remontada incorretamente. Tente verificar se todos os parafusos estão apertados e corretos e se não há peças soltas. Consulte este guia para obter ajuda ao remover a bateria e a parte inferior do Roomba.
Mairead Blaes
Membro desde: 10/01/15
825 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Responder Compartilhar
I found this entire document very helpful!!
Grace - Responder Compartilhar
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Responder Compartilhar
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 31,108
