Ir para o conteúdo principal
O Roomba 4100 é um aspirador de pó autônomo fabricado pela iRobot.
O Roomba não liga
Há um problema com a sua fonte de alimentação ou bateria.
A bateria está morta e precisa ser substituída
Se o Roomba não ligar, ele pode estar com uma bateria morta. Dependendo da frequência com que você usa o seu Roomba, a bateria precisará ser substituída a cada um a três anos. Se você tentou carregar o seu Roomba durante a noite e ele ainda não liga, a única opção de reparo é solicitar outra bateria de um vendedor de peças para Roomba e reciclar a bateria danificada. Consulte o Guia de substituição da bateria
O Roomba não está limpando com eficiência
O Roomba não está recolhendo sujeira, pelos ou outros detritos.
O filtro está entupido e pode precisar ser substituído
Se o seu Roomba estiver deixando detritos ou sujeira que deveriam ter sido recolhidos, o filtro pode estar entupido. O filtro precisa ser limpo regularmente ou substituído após uso excessivo. Consulte o Guia de substituição do filtro
A escova principal não está limpando ou girando e pode precisar ser substituída
Se a escova principal não estiver limpando ou girando, ela pode precisar de manutenção. A escova principal pode precisar de limpeza se estiver obstruída por detritos. Pode ser necessário substituí-la se estiver desgastada pelo uso excessivo. Consulte o Guia de substituição da escova principal
A escova de borracha flexível não está limpando ou girando e pode precisar ser substituída
Se a escova de borracha flexível não estiver limpando ou girando, ela pode precisar de manutenção. A escova de borracha flexível pode precisar de limpeza se estiver obstruída por detritos. Pode ser necessário substituí-la se estiver desgastada pelo uso excessivo. Consulte o Guia de substituição da escova de borracha flexível
A escova lateral não está girando
A pequena escova azul que se projeta debaixo do Roomba está visivelmente quebrada ou não gira.
A escova lateral está quebrada e precisa ser substituída
Se a escova lateral não estiver girando ou estiver danificada, ela pode estar quebrada sem possibilidade de reparo. A escova lateral é delicada e pode precisar ser substituída após uso excessivo. Consulte o Guia de substituição da escova lateral
As escovas estão saindo do lugar
A escova principal e a escova de borracha flexível podem sair do lugar se o protetor de escovas que as retém estiver quebrado.
O protetor de escovas está quebrado e precisa ser substituído
Se a escova principal ou a escova de borracha flexível saírem do lugar, o seu protetor de escovas pode estar quebrado. Se ele estiver irreparável, um novo protetor de escovas pode ser adquirido de um vendedor de peças para Roomba. Para a substituição do protetor de escovas, consulte o Guia de substituição do protetor de escovas
Scott Leonard
Membro desde: 10/05/10
445 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 Membros
Autoria de 36 guias
9 comentários
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Responder Compartilhar
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Responder Compartilhar
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Responder Compartilhar
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Responder Compartilhar
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 11,376
