Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O robô não apresenta sinais de atividade ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
A bateria pode ter ficado sem carga. Remova a bateria e coloque-a no adaptador de carregamento. Conecte o adaptador à tomada e aguarde cerca de duas horas até que a luz laranja intermitente fique verde. Em seguida, coloque a bateria de volta no compartimento do robô. Para remover a bateria, consulte este guia.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito também pode impedir que o robô ligue. Se a bateria estiver carregada e o robô ainda não ligar, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Adaptador com defeito
O robô pode não ligar porque o adaptador não está carregando a bateria. Se a luz no adaptador não acender ao conectá-lo à tomada, o adaptador está com defeito. Considere encontrar um substituto online.
O dispositivo não se move em linha reta
O robô não se move para frente quando ligado.
Rodas cobertas por detritos
Detritos que se acumulam nas rodas podem impedir o robô de se mover corretamente. Para limpar os detritos das rodas, vire o robô de cabeça para baixo e gire cada roda. Se houver detritos visíveis, puxe-os suavemente para fora da roda.
Pano de limpeza separando-se da base de fixação
A base de fixação prende o pano de limpeza e está localizada na frente das rodas. Se o pano estiver gasto, ele pode se separar da base de fixação e impedir o movimento do robô. Verifique se esse é o problema olhando para o pano de limpeza. Se o pano estiver particularmente gasto perto das rodas, ele deve ser substituído por um novo usando este guia.
Banda de rodagem do pneu mal fixada
Uma banda de rodagem do pneu frouxa pode inibir o movimento do robô. Para determinar se a banda de rodagem está frouxa, use o polegar para empurrar a banda para fora e para longe da roda. Se a banda sair, a roda deve ser substituída seguindo este guia.
O dispositivo está vazando
A água não permanece no reservatório.
Tanque de água superlotado
Verifique se o tanque de água foi preenchido apenas até abaixo da tampa do tanque. Deve haver espaço suficiente para a tampa fechar completamente sem forçar a água para fora do tanque. Caso contrário, remova a tampa do tanque e despeje qualquer excesso de água.
Tanque com defeito
Se o tanque estiver preenchido corretamente, pode haver um problema com o próprio tanque de água. Inspecione o tanque removendo o filtro (consulte este guia). Se o tanque estiver danificado, substitua-o usando este guia.
O dispositivo borrifa água suja
Ao limpar, o robô borrifa água suja.
Filtro sujo
Se houver resíduos no filtro, o robô pode borrifar água suja. Para limpar o filtro, primeiro remova-o do robô. Em seguida, remova quaisquer detritos visíveis. Depois, enxágue-o sob água morna. Para instruções sobre como remover e reinstalar o filtro, siga este guia.
Resíduos no tanque
Se o robô continuar borrifando água suja, pode haver resíduos no tanque. Para limpar o tanque, remova-o do robô e enxágue-o com água e sabão. Para instruções sobre como remover e reinstalar o tanque, siga este guia.
O dispositivo não borrifa água
Ao limpar, o dispositivo não borrifa água pelo bico.
Tanque de água vazio
O robô possui um tanque interno que armazena água. Se este tanque estiver vazio, o robô não borrifará água. A tampa do tanque está localizada na parte superior do robô, abaixo da alça. Reabasteça o tanque e tente limpar novamente.
Bico borrifador com defeito
O bico borrifador é a peça que expele a água. Se o tanque de água estiver cheio, o bico pode estar com defeito. O bico pode ser substituído usando este guia.
Paul Heli
Membro desde: 02/10/20
544 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Membros
Autoria de 96 guias
18 comentários
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Responder Compartilhar
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Responder Compartilhar
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Responder Compartilhar
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Responder Compartilhar
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 26,683
