Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Seu robô de limpeza não se move e as luzes não acendem
Bateria não carregada
Conecte o dispositivo e aguarde a carga completa da bateria antes de tentar usar. Este problema também pode ser causado por um adaptador de energia com defeito. Se a luz no adaptador de energia não acender, verifique a corrente do adaptador com um voltímetro. Para fazer isso, conecte o adaptador a uma fonte de energia, ligue o voltímetro, prenda o terminal vermelho do voltímetro ao pino dentro do plugue do adaptador, prenda o terminal preto do voltímetro a um terra (qualquer peça de metal) e verifique se há corrente. Se o voltímetro indicar corrente, o adaptador está funcionando. Caso contrário, substitua o adaptador de energia.
A bateria não segura mais carga
Substitua a bateria seguindo este guia
Bateria não conectada corretamente
A bateria pode não estar conectada corretamente. Remova o painel inferior da bateria com uma chave de fenda e certifique-se de que os fios da fiação estejam firmemente conectados.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado ou haver algum tipo de obstrução sob a superfície do painel. Talvez seja necessário substituir o botão.
O dispositivo não se move de jeito nenhum
Seu iRobot Braava 380t liga, mas não se move
Banda de rodagem da roda gasta
Se o seu iRobot Braava 380t não se move, uma causa possível é que a banda de rodagem da roda esteja gasta. Talvez seja necessário substituir a banda de rodagem da roda.
Suspensão da roda
Se, olhando de lado, você não conseguir ver as rodas do iRobot, a mola da suspensão pode ter falhado. Se for o caso, seu iRobot terá dificuldade para se mover.
Roda quebrada
Se o seu robô de limpeza não se move, pode ser porque as rodas estão quebradas. Substituir as rodas é um procedimento simples.
Conjunto do motor da roda com defeito
A imobilidade do seu dispositivo também pode ser devida a um motor da roda com defeito. Esta peça pode ser encontrada online e substituída de forma bastante simples.
O dispositivo não se move normalmente
Seu iRobot se move em um padrão irregular; gira em círculos, não vira
Motor da roda com defeito
Se o dispositivo não está virando ou está se movendo em círculos, um motor de roda pode estar queimado.
Rodas travadas
Os eixos das rodas podem estar travados com cabelo ou outros detritos devido ao uso normal. Se for o caso, remova os detritos com uma pinça ou outras ferramentas. Se ainda assim não conseguir remover os detritos, remova as rodas para limpar completamente o conjunto dos eixos das rodas.
Cabeça de limpeza fixada incorretamente
Certifique-se de que o pano de limpeza esteja bem fixado à base de limpeza e que o pano não esteja emaranhado. Desconecte e reconecte a base de limpeza ao iRobot para garantir a conexão correta.
Cubo de navegação
O movimento irregular pode ser causado por um mau funcionamento do cubo de navegação ou se o sinal estiver sendo interrompido. Certifique-se de que não haja obstruções na linha de visão do cubo de navegação. Se não houver obstruções, talvez seja necessário substituir o cubo de navegação.
O dispositivo toca músicas
Seu iRobot emite uma melodia curta
Códigos de erro
Seu Braava 380t emite melodias curtas para informar sobre um problema. A melodia indica qual é o problema.
Jon Michael Burmeister
Membro desde: 03/09/17
416 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Membros
Autoria de 12 guias
30 comentários
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Responder Compartilhar
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Responder Compartilhar
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Responder Compartilhar
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Responder Compartilhar
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 51,931
