Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está vazando
O dispositivo solta líquido enquanto está desligado ou há excesso de resíduos.
Reservatório de fluido danificado
O tanque pode estar quebrado se o líquido continuar vazando do Braava mesmo quando estiver cheio e fechado corretamente. Se for esse o caso, retire o filtro do tanque e verifique se há rachaduras ou furos. O tanque precisará ser substituído se estiver danificado de alguma forma.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, independentemente de quantas vezes o botão seja pressionado.
As baterias estão descarregadas
Pode ser necessário carregar o dispositivo por mais tempo se a bateria não estiver na capacidade total. Se o dispositivo estiver carregando há mais de 12 horas e continuar não ligando, as baterias precisam ser substituídas.
Interferência de sinal
O dispositivo pode não estar se conectando ao cubo de navegação corretamente. Uma causa provável para isso é que o cubo e o robô estejam fora do alcance um do outro, ou que o cubo não esteja conectado corretamente à rede. Certifique-se de que o cubo e o robô estejam posicionados corretamente e que o cubo não esteja se conectando a outros dispositivos próximos.
Ligado, mas não se move
O dispositivo está com a carga completa, mas não sai do lugar.
Pneu faltando
As bandas de rodagem dos pneus podem estar colocadas incorretamente, faltando ou presas no dispositivo. Para corrigir isso, vire o dispositivo de cabeça para baixo para verificar se todos os pneus estão instalados corretamente. Se não estiverem, remova os pneus e reinstale a banda de rodagem.
Pano de limpeza incorreto
O pano de limpeza localizado dentro do dispositivo pode não ser do tipo correto. O dispositivo usa um pano de microfibra fornecido com a porta de carregamento e o cabo.
Cubo de navegação NorthStar
O cubo de navegação NorthStar deve ser fornecido com os outros componentes do dispositivo e permitir que ele se mova pela área de limpeza desejada. Certifique-se de que o cubo de navegação NorthStar esteja totalmente carregado e conectado ao dispositivo. Uma luz azul piscando no cubo significa que ele está tentando se conectar ao dispositivo, uma luz azul fixa significa que a conexão com o Braava foi bem-sucedida e uma luz vermelha fixa significa que a bateria está fraca.
Emite um bipe
O dispositivo continua emitindo um som de bipe.
Sistema de carregamento
O dispositivo pode precisar de mais tempo para carregar se a bateria não estiver na capacidade total. Se o dispositivo continuar emitindo um bipe mesmo depois que a tela mostrar que a bateria está com carga total, pode haver um problema na porta de carregamento ou na própria bateria. Nesse caso, tente substituir as baterias primeiro; se o bipe continuar, a porta de carregamento também precisará ser substituída.
Colocação incorreta do pano de limpeza
O pano de limpeza pode estar colocado incorretamente, o que inibe os movimentos do dispositivo. Verifique a parte inferior do dispositivo para garantir que o pano esteja posicionado corretamente; caso contrário, insira o pano conforme as instruções do manual do proprietário ou aqui. Verifique a área com o pano de limpeza e certifique-se de que o pano não esteja amontoado ou preso entre os espaços da base de limpeza removível ou no canal central.
Luz vermelha pisca de 2 a 6 vezes
O dispositivo continua com uma luz vermelha piscando cerca de duas a seis vezes.
Braava está preso em um local específico
A causa desse problema pode ser o fato de o Braava estar preso em um local específico. A maneira mais fácil de corrigir isso é remover o Braava de onde ele está preso e reiniciá-lo em uma nova área.
Luz vermelha pisca 15 vezes
O dispositivo continua com uma luz vermelha piscando um total de quinze vezes seguidas.
Braava está superaquecendo
Se a luz vermelha piscar 15 vezes, isso significa que o dispositivo detectou que está superaquecendo. Para resolver esse problema, desligue o dispositivo e deixe-o esfriar por um tempo antes de usar seu Braava novamente. Um bom método para evitar que seu dispositivo superaqueça é garantir que você não esteja sobrecarregando o Braava.
Os botões não funcionam
Os botões do dispositivo não ligam corretamente ou estão travados na carcaça.
Problema na placa-mãe
Se os botões não responderem ou estiverem travados, talvez a placa-mãe precise ser substituída. Retire a carcaça do dispositivo e inspecione a placa-mãe em busca de fios soltos ou cortados, botões danificados ou parafusos frouxos. Se apenas os botões ou os pinos que se conectam aos botões na placa-mãe estiverem quebrados de alguma forma, eles precisam ser substituídos. Se algum fio ou peça na placa-mãe estiver danificado, a placa inteira precisará ser substituída.
Jadealyn Paulino
Membro desde: 09/26/22
275 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 598
