Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iRULU não liga
O dispositivo não liga de forma alguma.
A bateria não tem carga
Antes de pensar no pior, certifique-se de que a bateria está carregada. Tente carregar o seu tablet por pelo menos 30 minutos antes de tentar ligá-lo.
Bateria com defeito
Se o iRULU continuar sem funcionar após 30 minutos de carga, é possível que a bateria esteja danificada e precise ser substituída. Isso exigirá uma substituição completa. Antes de substituir a bateria, verifique a próxima seção para garantir que os problemas não sejam causados por uma porta de carregamento quebrada. Consulte o nosso guia de substituição para trocar a bateria.
Porta de carregamento quebrada
Se o dispositivo ainda não ligar depois de descartar uma bateria com defeito e carregar o iRULU por 30 minutos, é possível que o próprio carregador esteja quebrado. Isso pode ocorrer devido ao uso excessivo do carregador. Tente usar outro carregador, preferencialmente um que você saiba que funciona, para carregar o seu tablet. Se isso não funcionar, é possível que a porta de carregamento esteja com defeito e precise ser substituída. Não existe um guia de substituição para a porta de carregamento do iRULU neste momento.
O iRULU não reconhece o cabo de transferência USB
O dispositivo não responde aos cabos USB.
Porta USB suja
Certifique-se de que a porta USB no tablet esteja livre de poeira e detritos. A limpeza pode ser feita com um cotonete umedecido em álcool isopropílico. Repita este processo na porta USB do computador que você está usando para carregar o seu iRULU.
Cabo de transferência USB com defeito
Tente usar um cabo de transferência USB diferente e utilizar uma porta USB diferente no seu computador. Se o cabo funcionar em uma porta USB diferente, então o problema provavelmente era uma porta USB com defeito e pode ser necessário substituí-la. Se o cabo novo funcionar na primeira porta USB, o problema provavelmente é com o cabo anterior.
Porta USB com defeito
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, é possível que a porta USB esteja com defeito e precise ser totalmente substituída por uma nova. Não existe um guia de substituição da porta USB do iRULU neste momento.
Sem som no iRULU
Não há saída de áudio do tablet.
iRULU está no mudo
Certifique-se de que o iRULU não esteja no mudo nas configurações do dispositivo. Você pode verificar isso rapidamente usando os botões laterais para aumentar o volume e, em seguida, tentar reproduzir o áudio novamente.
Entrada para fone de ouvido ou fones com defeito
Se você estiver usando fones de ouvido, desconecte-os e tente reproduzir o som. Se o som for reproduzido normalmente, seus fones de ouvido podem estar com defeito. Tente usar os fones de ouvido em outro dispositivo para descartar a possibilidade de danos internos. Se os fones de ouvido não funcionarem em nenhum dispositivo, eles estão quebrados e devem ser substituídos. Se ainda assim não sair som do seu dispositivo iRULU com ou sem fones de ouvido, pode haver um problema na entrada para fone de ouvido ou nos alto-falantes.
Alto-falantes com defeito
Se após desconectar os fones de ouvido você ainda não conseguir reproduzir áudio nos alto-falantes internos do iRULU, há uma grande chance de que os alto-falantes internos precisem ser substituídos. Consulte o nosso guia de substituição para trocar os alto-falantes.
A tela não funciona
A tela fica preta quando eu ligo o aparelho.
Tela com defeito
Se o iRULU exibir apenas uma tela preta, é possível que a tela precise ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição para trocar a tela de reposição.
Placa lógica com defeito
Se, após substituir a tela, o problema não for resolvido, é muito provável que a placa lógica esteja quebrada e precise ser totalmente substituída. Consulte o nosso guia de substituição para trocar a placa lógica.
O iRULU está muito lento
Navegadores e aplicativos carregam e funcionam lentamente.
Muitos aplicativos rodando em segundo plano
Aplicativos em segundo plano podem afetar o desempenho do tablet e deixar lento o aplicativo que você está tentando usar. Para fechar aplicativos em segundo plano, vá às configurações do sistema e feche todos os aplicativos que você não está usando no momento.
Limpeza do cache e dos cookies do navegador
Se as páginas da web estiverem lentas ou sem resposta, você pode querer limpar o cache e os cookies da web. Para fazer isso, vá às configurações do seu navegador de internet e procure por opções avançadas de internet. Dependendo do navegador, haverá opções para limpar os cookies e o cache.
Reinicie o dispositivo
Se, após essas medidas, o dispositivo continuar funcionando lentamente, tente reiniciá-lo. Isso encerrará todos os aplicativos em segundo plano e permitirá que o sistema faça uma reinicialização forçada (hard reset). É uma boa prática desligar o seu dispositivo periodicamente para mantê-lo operando com eficiência máxima.
Andrew Mele
Membro desde: 03/24/15
146 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
27 comentários
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Responder Compartilhar
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Responder Compartilhar
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Responder Compartilhar
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Responder Compartilhar
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 21,952
