Ir para o conteúdo principal
O iPod Touch não liga
Não importa o que você faça, o seu iPod Touch não liga.
Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR
Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria esgotada/danificada
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas esgotada. Conecte o seu iPod Touch ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a sua bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser trocada por uma bateria de reposição.
Display danificado
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está danificado. Se a bateria estiver funcionando corretamente, mas nada estiver visível, é possível que o display esteja danificado e precise ser substituído.
Placa lógica danificada
Em última análise, se o display e a bateria não forem os culpados, verifique todas as conexões do display com a placa lógica. Se estiverem conectadas corretamente e ainda assim não houver sinal de vida, é muito provável que a placa lógica precise ser substituída.
Entrada de toque não responde
O seu iPod Touch não reconhece a entrada de toque no painel frontal
Tela tátil danificada
É possível que a tela tátil esteja danificada. Se for o caso, você deve substituir o painel frontal (que inclui a tela tátil e o digitalizador).
Se a substituição do painel frontal não restaurar a entrada de toque, a placa lógica deve ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod Touch liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes danificados
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam danificados, mas vale a pena eliminá-los como a origem do problema logo no início. Tente usar o seu iPod Touch com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o seu iPod Touch.
Entrada para fone de ouvido danificada
A causa mais provável de problemas na saída de áudio no iPod Touch é uma entrada para fone de ouvido danificada. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é soldada à placa lógica. Instalar uma nova entrada para fone de ouvido requer a substituição da placa lógica.
Ícone de restauração
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" ao iniciar
Software corrompido
Não é sempre que a Apple fornece instruções específicas sobre como corrigir o seu problema! Restaurar o iPod Touch apagará tudo o que estiver nele, portanto, certifique-se de que tudo o que estiver no iPod Touch esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte o seu iPod Touch a um computador com a versão mais recente do iTunes instalada. Quando o seu Touch aparecer no menu de dispositivos, clique na opção de restaurar na aba de resumo. Se você ainda não fez backup dos seus dados, escolha a opção de backup na janela pop-up. Clique no botão de restaurar para restaurar o seu Touch para as especificações de fábrica.
Se tentar restaurar o Touch e realizar o diagnóstico não resolver o problema, o defeito provavelmente está na placa lógica.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.302 Reputação
Autoria de 67 guias
8 comentários
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Responder Compartilhar
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Responder Compartilhar
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Responder Compartilhar
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Responder Compartilhar
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 41,656
