Ir para o conteúdo principal
O iPod Touch não liga
Não importa o que você faça, o seu iPod Touch não liga.
Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR
Se o problema do seu iPod não for resolvido facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu iPod não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte seu iPod Touch ao seu computador ou adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser trocada por uma bateria de reposição.
Display ruim
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está ruim. Se a bateria estiver funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que o display esteja ruim e precise ser substituído.
Placa lógica ruim
Por fim, se o display e a bateria não forem os culpados, verifique todas as conexões do display com a placa lógica. Se estiverem conectadas corretamente e ainda não houver sinal de vida, é muito provável que a placa lógica precise ser substituída.
Entrada de toque sem resposta
O seu iPod Touch não está reconhecendo a entrada de toque no painel dianteiro.
Luvas
A tela tátil não é sensível à pressão, por isso depende do contato direto com a ponta dos dedos. Se você estiver usando luvas ou protetores de dedo, tente removê-los.
Problema temporário de software
Sempre existe a possibilidade de uma falha de software inexplicável, então a primeira coisa a tentar é simplesmente reiniciá-lo. Mantenha pressionados o botão REPOUSAR/DESPERTAR e o botão home até que a tela fique em branco e o logotipo da Apple apareça. Isso resolverá alguns problemas da tela tátil.
Tela tátil suja
Às vezes, sujeira ou óleo na tela pode tornar a entrada de toque menos precisa ou menos responsiva. Use um pano limpo e seco (microfibra é o melhor. A maioria dos kits de limpeza de óculos ou TVs vem com um perfeito para o trabalho). Se isso não funcionar, mas a tela tátil ainda funcionar o suficiente para isso, desligue o iPod mantendo pressionado o botão REPOUSAR/DESPERTAR até que um controle deslizante vermelho apareça, deslize-o e espere o iPod desligar. Em seguida, umedeça levemente o pano, limpe a tela e seque-a com outro pano ou deixe secar naturalmente. Ligue o iPod. Se a tela tátil ainda não funcionar, pode ser um problema de software.
Bateria fraca
Alguns membros relatam que quando a carga da bateria está muito baixa (onde o indicador de bateria mostra vermelho), a tela tátil torna-se menos responsiva em alguns aplicativos, especialmente naqueles que dependem de multitoque. Se a sua bateria estiver na zona vermelha, conecte-a por um tempo, pelo menos até que a carga passe da zona vermelha (20%).
Protetor de tela ruim
Se você instalou recentemente um protetor de tela, especialmente um que não foi projetado especificamente para o iPod Touch, ele pode interferir na capacidade do seu iPod de detectar seu toque. Basta remover o protetor de tela e, em seguida, limpar a tela conforme as instruções acima.
Problema persistente de software
Uma última tentativa antes de abrir o seu iPod ou enviá-lo para reparo é restaurar o firmware. Em casos raros, algo pode dar errado no SO do iPod impedindo que a tela tátil funcione corretamente. Isso pode ser mais provável se o seu dispositivo estiver com jailbreak, mas ainda pode ser o problema independentemente de o SO do seu iPod ter sido modificado. Conecte seu iPod a um computador com a versão mais recente do iTunes, selecione seu iPod no iTunes e clique em "Restaurar". Siga as instruções na tela e NÃO desconecte seu iPod até que o processo seja concluído. Depois de concluído, o iTunes pode solicitar que você restaure o backup. Se o seu iPod estava com jailbreak, não restaure o backup. Caso contrário, verifique a tela tátil e, se funcionar, prossiga com a restauração do backup. Se a tela tátil falhar novamente após restaurar o backup, restaure o iPod novamente e ignore o backup.
Tela tátil ruim
É possível que a tela tátil esteja ruim. Se for o caso, você deve substituir o painel dianteiro (que inclui a tela tátil e o digitalizador). Para uma instalação mais fácil, confira nosso conjunto do painel dianteiro, que inclui a estrutura e o botão home!
Placa lógica ruim
Se a substituição do painel dianteiro não restaurar a entrada de toque, a placa lógica deve ser substituída.
Botão home sem resposta
Ao pressionar o botão home, o iPod não responde.
Botão home ruim
Se pressionar o botão home não gerar resposta, pressione o botão REPOUSAR/DESPERTAR no canto superior esquerdo do iPod para determinar se o iPod ainda está em funcionamento. Se o botão REPOUSAR/DESPERTAR não responder, consulte o guia de resolução de problemas "O iPod Touch não liga". Se o botão REPOUSAR/DESPERTAR funcionar, substitua o painel dianteiro e tente usar o botão home novamente.
Placa lógica ruim
Se a substituição do painel dianteiro não restaurar a entrada de botões, a placa lógica deve ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod Touch liga e parece funcionar, mas ao conectar fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não reproduz corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes ruins
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam ruins, mas vale a pena descartá-los como a fonte do seu problema logo no início. Experimente seu iPod Touch com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema esteja no seu iPod Touch.
Falha temporária de software
Às vezes, o problema pode ser resolvido simplesmente reiniciando o iPod Touch. Mantenha pressionado o botão REPOUSAR/DESPERTAR até que o controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, deslize-o pela tela. Assim que ele desligar, segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR novamente até que o logotipo da Apple apareça.
Sujeira na entrada para fone de ouvido
Sujeira na entrada para fone de ouvido pode causar uma conexão ruim, resultando em má qualidade de áudio. Desligue o iPod Touch mantendo pressionado o botão REPOUSAR/DESPERTAR e deslizando o controle deslizante vermelho. Tente inserir um cotonete pequeno e levemente umedecido na entrada para fone de ouvido, gire-o algumas vezes e remova o cotonete. Ligue o iPod Touch e verifique a qualidade do áudio novamente.
Falha persistente de software
Em casos raros, o SO do iPod pode estar corrompido (ligeiramente mais provável se o dispositivo estiver com jailbreak). Conecte o iPod Touch ao iTunes e clique em Restaurar. Se o seu iPod Touch estava com jailbreak, não restaure o backup caso o iTunes ofereça.
Entrada para fone de ouvido ruim
A causa mais provável de problemas na saída de áudio no iPod Touch é uma entrada para fone de ouvido ruim. Uma nova entrada para fone de ouvido pode ser soldada na placa-mãe. Ainda não há um guia de reparo para isso, mas o procedimento é feito de uma maneira muito semelhante ao procedimento publicado para o iPod Touch de Primeira Geração.
Ícone de restauração
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Não é sempre que a Apple dá instruções específicas sobre como resolver seu problema! Restaurar o iPod Touch apagará tudo o que está nele, então certifique-se de que tudo no iPod Touch esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte seu iPod Touch a um computador com a versão mais recente do iTunes instalada. Quando o seu Touch aparecer no menu de dispositivos, clique na opção restaurar na aba de resumo. Se você ainda não fez backup dos seus dados, escolha a opção de backup na janela pop-up. Clique no botão restaurar para restaurar o iPod Touch às especificações de fábrica.
Forçar modo de restauração
Se o seu iPod Touch estiver travado com o logotipo da Apple ou exibindo algum outro problema de software que impeça o iTunes de reconhecê-lo, você pode forçá-lo a entrar no modo de recuperação/restauração e, então, usar o iTunes para restaurar o software.
Se o dispositivo estiver desligado, conecte uma extremidade do seu cabo USB ao iPod Touch e deixe a outra extremidade desconectada. Pressione o botão Home e mantenha-o pressionado enquanto conecta o cabo USB ao seu computador. Após 5 a 10 segundos, você deverá ver uma imagem de "Conecte ao iTunes" no iPod Touch, e o iTunes deverá solicitar que você restaure o software; siga as solicitações e as instruções fornecidas acima.
Se o dispositivo estiver ligado, mantenha pressionados os botões LIGA/DESLIGA e home até que o dispositivo reinicie e exiba a imagem de "Conecte ao iTunes" (geralmente, 5 a 15 segundos).
Placa lógica ruim
Se tentar restaurar o Touch e diagnosticar não resolver o problema, a questão provavelmente é a placa lógica.
Luvas
Tela tátil suja
Bateria fraca
Tela tátil ruim
Placa lógica ruim
Botão home ruim
Placa lógica ruim
Software corrompido
Placa lógica ruim
10 comentários
My Ipod Touch is locked up only on the music screen. It plays the album that it locked up on. The line that shows what artist it is locked up on the letter T. It didn't lock up on a group, it locked up on the letter T.
Larry Crecelius - Responder Compartilhar
I need to replace mu IPod Touch back cover as its damaged, any suggestions?
Keith Simmonds - Responder Compartilhar
try http://www.repairsuniverse.com/ thats where i got mine from
Carlos Aragon - Responder Compartilhar
Amazon has the best mp3 players anywhere online. Need a discount code? Just google AZON DEAL BUDDY - They have a gold box on the site that will spit out a discount code of any mp3 players that you enter (just type in Sony mp3 players). Really neat and I use it all the time and save big on apps and other products using this tool.
kathleen hunt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 181,470
