Ir para o conteúdo principal
O iPod Touch não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu iPod Touch ligar.
Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR
Se o problema do seu iPod não for resolvido facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o seu iPod Touch ao computador ou a um adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser trocada por uma bateria de reposição.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se a bateria estiver funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído.
Placa lógica com defeito
Por fim, se a tela e a bateria não forem as culpadas, verifique todas as conexões da tela com a placa lógica. Se estiverem conectadas corretamente e ainda assim o dispositivo não funcionar, é muito provável que a placa lógica precise ser substituída. Confira a nossa seleção de placas lógicas na nossa loja de peças!
Entrada tátil sem resposta
O seu iPod Touch não está reconhecendo a entrada tátil no painel frontal.
Tela tátil com defeito
É possível que a tela tátil esteja com defeito. Se for o caso, você deve substituir o painel frontal (que inclui a tela tátil e o digitalizador).
Se substituir o painel frontal não restaurar a entrada tátil, a placa lógica deve ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod Touch liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo no início. Tente usar o seu iPod Touch com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para ter certeza de que o problema está no seu iPod Touch.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio no iPod Touch é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é soldada à placa lógica. Instalar uma nova entrada para fone de ouvido exige a substituição de toda a placa lógica.
Ícone de restauração
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" ao iniciar.
Software corrompido
Não é sempre que a Apple dá instruções específicas sobre como corrigir o seu problema! Restaurar o iPod Touch apagará tudo o que estiver nele; portanto, certifique-se de que tudo no iPod Touch esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte o seu iPod Touch a um computador com a versão mais recente do iTunes instalada. Quando o seu Touch aparecer no menu de dispositivos, clique na opção de restaurar na aba de resumo. Se você ainda não fez backup dos seus dados, escolha a opção de backup na janela pop-up. Clique no botão restaurar para restaurar o seu Touch para as especificações de fábrica.
Forçar modo de restauração
Se o seu iPod Touch estiver travado com o logotipo da Apple ou apresentando algum outro problema de software que impeça o iTunes de reconhecê-lo, você pode forçá-lo a entrar no modo de recuperação/restauração e, então, usar o iTunes para restaurar o software.
Se o dispositivo estiver desligado, conecte uma ponta do cabo USB ao iPod Touch e deixe a outra ponta desconectada. Pressione o botão home e mantenha-o pressionado enquanto conecta o cabo USB ao computador. Após 5 a 10 segundos, você deverá ver uma imagem de "Conecte ao iTunes" no iPod Touch, e o iTunes deverá solicitar que você restaure o software; siga as instruções e os passos fornecidos acima.
Se o dispositivo estiver ligado, mantenha pressionados os botões power e home até que o dispositivo reinicie e exiba a imagem "Conecte ao iTunes" (geralmente, de 5 a 15 segundos).
Se tentar restaurar o Touch e diagnosticar não resolver o problema, a questão provavelmente é a placa lógica que precisa ser substituída.
6 comentários
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Responder Compartilhar
I can't connect to my local network.
Sage - Responder Compartilhar
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Responder Compartilhar
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 114,450
