Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer com que o seu iPod ligue.
Interruptor de bloqueio (Hold) ativado
Antes de mergulhar nas entranhas do seu iPod, verifique se o interruptor de bloqueio (Hold) não está ativado. Se o interruptor estiver ligado, o iPod ignorará qualquer comando e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte o seu iPod ao computador ou ao adaptador de corrente e veja se acontece alguma coisa. O ideal é que o seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. A substituição da bateria exige soldagem.
Eletrônica de controle com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o seu iPod não esteja recebendo seus comandos porque a parte eletrônica dos botões de controle está com defeito. A substituição dos botões de controle requer a substituição da placa lógica.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada ao ser conectado a um computador, a solução provavelmente reside na substituição da placa lógica. Transferir a sua bateria antiga para a nova placa lógica requer soldagem.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Experimente o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para ter certeza de que o problema está no iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, essa entrada é fixada permanentemente à placa lógica. Portanto, você precisará substituir a placa lógica.
Outros problemas
Outras questões que podem dificultar o funcionamento do seu Shuffle de 2ª Geração.
Software corrompido
Às vezes, uma reinicialização e restauração corrigirão um iPod com problemas. Conecte o seu iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que estiver nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode realizar uma reinicialização forçada (hard reset) no seu iPod. Os iPod Shuffles podem ser reiniciados seguindo o seguinte procedimento: desconecte do computador (se estiver conectado), mova o interruptor de bloqueio (Hold) para a posição desligado, aguarde cinco segundos e, em seguida, mova o interruptor de bloqueio para a posição de reprodução em ordem ou aleatória (shuffle). Nesse momento, o seu Shuffle deve ter sido reiniciado.
Se a restauração do iPod não funcionou, a causa provavelmente é um problema na placa lógica. Não há muito o que diagnosticar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Memória com defeito
Uma das coisas boas sobre os iPod Nanos é que a sua memória flash é quase imune a danos causados por quedas. Substitua a sua placa lógica para ter uma nova memória.
3 comentários
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Responder Compartilhar
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Responder Compartilhar
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 65,544
