Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, o seu iPod não liga.
Chave de bloqueio (Hold) ativada
Antes de investigar as entranhas do seu iPod, verifique se a chave de bloqueio não está ativada. Se a chave de bloqueio estiver ligada, o iPod ignorará qualquer comando e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, é possível que a bateria esteja apenas descarregada. Conecte o seu iPod ao computador ou a um adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Nós vendemos bateria de reposição, mas substituir a bateria é muito difícil (requer soldagem).
Eletrônica de controle com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o seu iPod não esteja recebendo os seus comandos porque a parte eletrônica dos botões de controle está com defeito. Substituir a chave de bloqueio em si exige a substituição da placa lógica, e substituir os botões de controle requer uma nova placa de memória (512 MB ou 1 GB).
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, a solução provavelmente está na substituição da placa lógica. Transferir a sua bateria antiga para a nova placa lógica requer soldagem.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Teste o seu iPod com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja no iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio nos iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, essa entrada é fixada permanentemente à placa lógica. Portanto, você precisará substituir a placa lógica.
Outros problemas
Outras questões que podem atrapalhar a operação do seu Shuffle de 1ª Geração.
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod com erro. Conecte o seu iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo o que há nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de realizar a restauração. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode realizar uma redefinição forçada (hard reset) no seu iPod. Os iPod Shuffles podem ser redefinidos seguindo este procedimento: desconecte do computador (se estiver conectado), mova a chave de bloqueio para a posição desligada (off), aguarde cinco segundos e, em seguida, mova a chave de bloqueio para a posição de reprodução em ordem ou aleatória (shuffle). Nesse momento, o seu shuffle deve estar redefinido.
Se o Shuffle não aparecer quando conectado a um computador (mas o LED piscar), talvez seja necessário redefinir o iPod para os padrões de fábrica com este utilitário da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, a causa é provavelmente um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Memória com defeito
Uma das coisas boas sobre os iPod Shuffles é que sua memória flash é quase imune a danos por quedas. Substitua sua placa de memória de 512 MB ou 1 GB por um novo chip de memória.
7 comentários
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Responder Compartilhar
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Responder Compartilhar
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Responder Compartilhar
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 195
Ao todo: 35,571
