Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, o iPod não liga.
Chave HOLD ativada
Antes de explorar as entranhas do seu iPod, verifique se a chave HOLD não está ativada. Se a chave estiver na posição ativada, o iPod ignorará qualquer entrada na click wheel e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o iPod ao computador ou a um adaptador de tomada e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. A substituição da bateria é muito difícil (exige solda). Se você não se sente confiante em suas habilidades de soldagem, substitua-a pelo conjunto de placa lógica/bateria.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se nada estiver visível ou se apenas uma tela branca for exibida, é possível que o conjunto do display precise ser substituído.
Click wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o iPod não esteja recebendo seus comandos porque a click wheel está com defeito. Portanto, para corrigir esse problema, você precisa substituir a click wheel.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica.
Sem áudio ou áudio distorcido
O iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminar essa possibilidade como fonte do problema logo no início. Tente usar o iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, essa entrada é fixada à placa lógica. Portanto, você precisará substituir o conjunto da placa lógica.
Ícone de restauração na inicialização
O iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração resolverão um iPod com problemas. Conecte o iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo nele, portanto, certifique-se de que tudo esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o iPod usando o iTunes, pode forçar a redefinição do iPod. O iPod Nano pode ter a redefinição forçada inicializando-o enquanto mantém pressionados os botões Menu e reproduzir/pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, o problema provavelmente é causado por uma falha na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe a imagem de uma pasta quando ligado.
Memória com defeito
Uma das boas características dos iPod Nanos é que sua memória flash é quase imune a danos causados por quedas. Infelizmente, isso também significa que a memória é soldada à placa lógica. Portanto, você deve substituir a placa lógica quando surgir um problema interno.
O iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e trava, ou reinicia continuamente.
Esta é a causa provável, e a placa lógica deve ser substituída.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.302 Reputação
Autoria de 67 guias
11 comentários
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Responder Compartilhar
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Responder Compartilhar
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Responder Compartilhar
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Responder Compartilhar
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 40,546
