Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer seu iPod ligar.
Chave Hold ativada
Antes de investigar as entranhas do seu iPod, verifique se a chave Hold não está ativada. Se a chave Hold estiver ativada, o iPod ignorará qualquer entrada na Click Wheel e se recusará a fazer qualquer coisa. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte seu iPod ao seu computador ou adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Substituir a bateria é muito difícil (exige soldagem). Se você não se sente confiante com suas habilidades de soldagem, substitua-a pelo conjunto de placa lógica e bateria.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se nada estiver visível, ou se apenas uma tela branca aparecer, é possível que a tela precise ser substituída.
Click Wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que seu iPod não esteja recebendo suas instruções porque a Click Wheel está com defeito. Portanto, para corrigir este problema, você precisa substituir a Click Wheel.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos as instruções para a instalação.
Sem áudio ou áudio distorcido
Seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do problema logo no início. Teste seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, esta entrada está conectada à placa lógica. Portanto, você precisará substituir o conjunto da placa lógica.
Ícone de restauração na inicialização
Seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte seu iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar seu iPod usando o iTunes, você pode realizar uma redefinição forçada (hard reset) no seu iPod. Os iPods Nano podem ser redefinidos à força inicializando-os enquanto mantém pressionados os botões Menu e Reproduzir/Pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, o iPod triste provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que resolver aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Memória com defeito
Uma das coisas boas sobre os iPods Nano é que sua memória flash é quase imune a danos causados por quedas do iPod. Infelizmente, isso também significa que a memória é soldada à placa lógica. Portanto, você deve substituir a placa lógica quando surgir um problema interno.
iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e trava ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica deve ser substituída.
10 comentários
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Responder Compartilhar
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Responder Compartilhar
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Responder Compartilhar
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Responder Compartilhar
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 83,045
