Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer seu iPod ligar.
Chave Hold ativada
Antes de investigar o interior do seu iPod, verifique se a chave Hold não está ativada. Se a chave Hold estiver ligada, o iPod ignorará qualquer entrada na Click Wheel e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte seu iPod ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, ela deve ser substituída. Vendemos baterias de reposição, mas a substituição da bateria é muito difícil (exige soldagem) e requer um novo painel traseiro. (A natureza dos clipes no painel traseiro impede a remontagem depois que ele é removido.) Se você não se sente confiante em suas habilidades de soldagem, provavelmente deveria comprar um novo iPod.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se nada estiver visível, ou se apenas uma tela branca aparecer, é possível que o painel do display esteja com defeito e deva ser substituído. A substituição também requer um novo painel traseiro. (A natureza dos clipes no painel traseiro impede a remontagem depois que ele é removido.)
Click Wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que seu iPod não esteja recebendo suas instruções porque a Click Wheel está com defeito. A Click Wheel neste modelo é colada ao painel frontal. Portanto, para corrigir este problema, você precisa substituir o painel frontal. A substituição também requer um novo painel traseiro. (A natureza dos clipes no painel traseiro impede a remontagem depois que ele é removido.) Pode ser mais vantajoso em termos de custo/tempo, neste ponto, comprar um novo iPod.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos as seguintes placas lógicas: 4 GB e 8 GB. No entanto, devido aos materiais necessários (a substituição também requer um novo painel traseiro) e ao custo/tempo, você provavelmente deveria comprar um novo iPod neste ponto.
Sem áudio ou áudio distorcido
Seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do seu problema no início. Teste seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para ter certeza de que o problema está no iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Esta entrada é afixada permanentemente à placa lógica. Oferecemos as seguintes placas lógicas: 4 GB e 8 GB. No entanto, devido aos materiais necessários (a substituição também requer um novo painel traseiro) e ao custo/tempo, você provavelmente deveria comprar um novo iPod neste ponto.
Ícone de restauração na inicialização
Seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Às vezes, uma reinicialização e restauração corrigirão um iPod com problema. Conecte seu iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que há nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar seu iPod usando o iTunes, você pode realizar uma reinicialização forçada. Os iPod Nanos podem ser reinicializados à força inicializando enquanto mantém pressionados os botões Menu e Reproduzir/Pausa. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, o problema provavelmente é causado pela placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica (4 GB e 8 GB). No entanto, devido aos materiais necessários (a substituição também requer um novo painel traseiro) e ao custo/tempo, você provavelmente deveria comprar um novo iPod neste ponto.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe a imagem de uma pasta quando ligado.
Memória com defeito
Uma das coisas boas dos iPod Nanos é que sua memória flash é quase imune a danos causados por quedas do iPod. Infelizmente, isso também significa que a memória é soldada à placa lógica. Portanto, você deve substituir a placa lógica (4 GB e 8 GB). No entanto, devido aos materiais necessários (a substituição também requer um novo painel traseiro) e ao custo/tempo, você provavelmente deveria investir em um novo iPod neste ponto.
iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e congela ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e você deve substituir a placa lógica (4 GB e 8 GB). No entanto, devido aos materiais necessários (a substituição também requer um novo painel traseiro) e ao custo/tempo, você provavelmente deveria comprar um novo iPod neste ponto.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
25 comentários
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Responder Compartilhar
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Responder Compartilhar
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Responder Compartilhar
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 119,927
