Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, o iPod não liga.
Chave HOLD ativada
Antes de mergulhar nos componentes internos do seu iPod, verifique se a chave HOLD não está ativada. Se a chave HOLD estiver ativada, o iPod ignorará qualquer entrada na Click Wheel e não responderá a nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar simplesmente descarregada. Conecte o iPod ao computador ou a um adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Nós vendemos baterias de reposição, mas a substituição da bateria é muito difícil (exige soldagem). Se você não se sentir confiante com suas habilidades de soldagem, substitua pela combinação de placa lógica/bateria.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se nada estiver visível ou se apenas uma tela branca aparecer, é possível que o display precise ser substituído.
Click Wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o seu iPod não esteja recebendo suas instruções porque a Click Wheel está com defeito. A Click Wheel neste modelo é colada ao conjunto da carcaça. Portanto, para corrigir este problema, você precisa substituir o conjunto da carcaça.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos placas lógicas de 2 GB e 4 GB, bem como as instruções para instalá-las.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a fonte do problema logo no início. Tente usar o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, esta entrada é fixada ao conjunto da carcaça. Portanto, você precisará substituir o conjunto da carcaça.
Ícone de restauração na inicialização
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte o iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o iPod usando o iTunes, você pode realizar uma redefinição forçada (hard reset). Os iPod Nanos podem ser redefinidos forçadamente inicializando-os enquanto mantém pressionados os botões Menu e Reproduzir/Pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, o iPod triste provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica (2 GB ou 4 GB).
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Memória com defeito
Uma das coisas boas dos iPod Nanos é que sua memória flash é quase imune a danos causados por quedas do iPod. Infelizmente, isso também significa que a memória é soldada à placa lógica. Portanto, você deve substituir a placa lógica (2 GB ou 4 GB) quando um problema interno surgir.
O iPod não inicializa além do logotipo da Apple
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e trava ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica (2 GB ou 4 GB) deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
12 comentários
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Responder Compartilhar
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Responder Compartilhar
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Responder Compartilhar
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Responder Compartilhar
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 65,708
