Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, o seu iPod não liga.
Interruptor Hold ativado
Antes de se aprofundar nas entranhas do seu iPod, verifique se o interruptor Hold não está ativado. Se o interruptor Hold estiver ativado, o iPod ignorará qualquer entrada na Click Wheel e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu iPod não ligar, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte o seu iPod ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que o seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Vendemos baterias de reposição, mas a substituição da bateria é muito difícil (exige soldagem). Se você não se sente confiante em suas habilidades de soldagem, substitua o conjunto de placa lógica/bateria.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se nada estiver visível, ou se aparecer apenas uma tela branca, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Click Wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o seu iPod não esteja recebendo os seus comandos porque a Click Wheel (preta ou branca) está com defeito e precisa ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos as seguintes placas lógicas: 1 GB, 2 GB e 4 GB; bem como as instruções para a instalação.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo no início. Experimente o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, esta entrada é fixada permanentemente à placa lógica. Portanto, você precisará substituir a placa lógica.
Ícone de restauração na inicialização
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod com erro. Conecte o seu iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que estiver nele, portanto, certifique-se de que tudo no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode realizar uma redefinição forçada (hard reset) no seu iPod. Os iPods Nano podem ser redefinidos forçadamente ao inicializar enquanto você mantém pressionados os botões Menu e Reproduzir/Pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se a restauração do iPod não funcionou, o erro no iPod é provavelmente causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica (1 GB, 2 GB e 4 GB).
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Memória com defeito
Uma das coisas boas sobre os iPods Nano é que a memória flash deles é quase imune a danos causados por quedas do iPod. Infelizmente, isso também significa que a memória é soldada à placa lógica. Portanto, você deve substituir a placa lógica (1 GB, 2 GB e 4 GB) quando surgir um problema interno.
O iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e trava, ou reinicia continuamente.
Esta é a causa provável, e a placa lógica (1 GB, 2 GB e 4 GB) deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4 comentários
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Responder Compartilhar
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Responder Compartilhar
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Responder Compartilhar
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 193
Ao todo: 68,343
