Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, o seu iPod não liga.
Chave Hold ativada
Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que a chave "Hold" não esteja ativada. Se a chave estiver na posição "Hold", o iPod ignorará qualquer comando na click wheel e não responderá. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o iPod ao computador ou a um carregador e verifique se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça a conexão com uma fonte de energia e comece a carregar. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída por uma bateria de reposição.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não apresentar reação ao ser conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos instruções para a instalação dessas peças.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você encostar o iPod no ouvido, deverá ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parece funcionar corretamente, mas nada é exibido, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Click wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o iPod não esteja recebendo seus comandos porque a [/search/mini+gen+2+click+and|click wheel] está com defeito e precisa ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como fonte do problema logo no início. Teste o iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes para ter certeza de que o problema está no iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio nos iPods é uma placa de entrada para fone de ouvido com defeito. Oferecemos placas de entrada para fone de ouvido para o Mini e disponibilizamos guias gratuitos para a substituição.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe a imagem de um iPod triste ao ser ligado.
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigem um iPod triste. Conecte o iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. A restauração apagará tudo no iPod, portanto, certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes até que funcione corretamente. Se não conseguir restaurar o iPod usando o iTunes, você pode realizar uma redefinição forçada. Os iPod Minis podem ser redefinidos forçadamente inicializando-os enquanto mantém pressionados os botões menu e play/pause. Isso deve resultar em uma tela escura rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se a restauração do iPod não funcionou, o erro do iPod triste provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe a imagem de uma pasta ao ser ligado.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido com falha é ouvi-lo. Se você encostar o iPod no ouvido, deverá ouvir o som suave do disco rígido girando. Qualquer clique alto ou ruído de trituração pode significar que o disco do iPod está falhando. Se não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado para girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Depois, se o problema persistir, substitua o disco rígido.
O iPod não passa do logotipo da Apple
O iPod trava na inicialização no logotipo da Apple ou reinicia continuamente.
Esta é a causa provável, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
5 comentários
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Responder Compartilhar
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Responder Compartilhar
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Responder Compartilhar
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Responder Compartilhar
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 234
Ao todo: 33,808
