Ir para o conteúdo principal
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
O Mini de 1ª Geração parece o Mini de 2ª Geração, mas não tem a capacidade impressa na parte traseira.
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o iPod.
Chave Hold ativada
Antes de mexer nas entranhas do seu iPod, certifique-se de que a chave Hold não esteja ativada. Se a chave Hold estiver ligada, o iPod ignorará qualquer entrada na Click Wheel e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o iPod ao computador ou a um adaptador AC e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, ela deve ser substituída por uma bateria de reposição.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos placas lógicas, bem como as instruções para instalá-las.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você colocar o iPod perto do ouvido, deverá ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parece estar funcionando corretamente, mas nada é visível, é possível que a tela esteja com defeito e deva ser substituída.
Click Wheel com defeito
Se absolutamente nada acontecer, é possível que o iPod não esteja recebendo suas instruções porque a Click Wheel está com defeito e deve ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O iPod liga e parece funcionar, mas ao conectar fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É pouco provável que seus fones ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como fonte do problema logo no início. Tente usar o iPod com outro par de fones ou alto-falantes para ter certeza de que o problema é com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma placa de entrada para fone de ouvido com defeito. Oferecemos as placas de entrada para fone de ouvido do Mini e disponibilizamos guias gratuitos para a substituição.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe a imagem de um iPod triste quando ligado
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte o iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo nele, portanto, certifique-se de que tudo esteja armazenado em outro lugar antes de iniciar. Pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o iPod pelo iTunes, pode forçar uma redefinição. Nos iPod Minis, isso pode ser feito reiniciando enquanto mantém pressionados os botões Menu e Play/Pause. Isso deve resultar em uma tela preta rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se a restauração do iPod não funcionou, o erro do iPod triste provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe a imagem de uma pasta quando ligado.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido falhando é ouvi-lo. Se você colocar o iPod perto do ouvido, deverá ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Quaisquer sons altos de clique ou arranhão podem significar que a unidade do iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado para girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Depois, se o problema persistir, substitua o disco rígido.
iPod não inicializa além do logotipo da Apple
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e trava ou reinicia continuamente.
Esta é a causa provável, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
4 comentários
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Responder Compartilhar
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Responder Compartilhar
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Responder Compartilhar
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 176
Ao todo: 52,875
