Ir para o conteúdo principal
iPod 4th Generation Troubleshooting
O iPod de 4ª geração parece-se com o iPod Photo, mas não tem uma tela colorida. A resolução de problemas e a substituição de peças são procedimentos bastante diretos.
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer com que o seu iPod ligue.
Chave Hold ativada
Antes de investigar o interior do seu iPod, verifique se a chave Hold não está ativada. Se a chave Hold estiver ligada, o iPod ignorará qualquer entrada na click wheel e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, é possível que a bateria esteja simplesmente descarregada. Conecte o seu iPod ao computador ou ao adaptador de energia e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída por uma bateria de reposição.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não fizer nada ao ser conectado a um computador, é muito provável que o problema esteja na placa lógica. Temos em estoque placas tanto de 20 GB quanto de 40 GB, assim como as instruções para instalá-las.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você aproximar o iPod do ouvido, deverá conseguir ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parecer estar funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a origem do problema logo no início. Tente usar o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema é com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Vendemos entradas para fone de ouvido finas (20 GB) e espessas (40 GB), e oferecemos guias gratuitos para substituição. Se isso não restaurar o áudio, o cabo da entrada para fone de ouvido pode ser o culpado.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe a imagem de um iPod triste quando ligado
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte o seu iPod ao computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele; portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode realizar uma redefinição forçada. iPods de 4ª geração podem ser redefinidos forçadamente inicializando-os enquanto mantém pressionados os botões menu e reproduzir/pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, é provável que o iPod triste seja causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica (20 GB ou 40 GB).
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe a imagem de uma pasta quando ligado.
Software/dados corrompidos
É possível que uma simples restauração possa ressuscitar o disco rígido. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele; portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte o seu iPod a um computador com o iTunes instalado. Ao conectar, uma mensagem pode aparecer informando que o seu disco rígido está corrompido e/ou em modo de recuperação. Se uma dessas mensagens aparecer, clique no botão "Restaurar agora" e siga as instruções. Se nenhuma mensagem pop-up aparecer, clique em "Restaurar" na página de resumo do iPod (clique no ícone do seu iPod no menu à esquerda para encontrar esta página). Siga as instruções para restaurar.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar uma falha no disco rígido é ouvir o disco. Se você aproximar o iPod do ouvido, deverá ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Quaisquer sons altos de clique ou ruído podem significar que a unidade do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado e não consegue girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Depois, se o problema persistir, substitua o disco rígido. Navegue pelos nossos discos rígidos e confira nossa página de identificação do iPod para encontrar discos compatíveis.
O iPod não passa do logotipo da Apple
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e congela ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica (20 GB ou 40 GB) deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
29 comentários
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Responder Compartilhar
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Responder Compartilhar
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Responder Compartilhar
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Responder Compartilhar
The battery's dead
James Avila - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 275
Ao todo: 134,673
