Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer com que o seu iPod ligue.
A chave Hold está ligada
Antes de mergulhar nas entranhas do seu iPod, verifique se a chave Hold não está ativada. Se a chave Hold estiver ligada, o iPod ignorará qualquer entrada na roda de toque ou nos botões e se recusará a fazer qualquer coisa. Se o problema do seu iPod não for tão fácil de resolver, continue lendo.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu iPod não liga, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com uma bateria descarregada. Conecte o seu iPod ao computador ou ao adaptador de corrente e veja se algo acontece. O ideal é que o seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a sua bateria. Se ele não carregar mais, ela deve ser substituída por uma bateria de reposição.
Placa lógica com defeito
Se o seu iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente reside na placa lógica. Oferecemos placas lógicas, bem como as instruções para instalá-las.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você encostar o iPod no ouvido, deverá conseguir ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parecer estar funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como fonte do seu problema logo no início. Tente usar o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Vendemos as finas (10/15/20 GB) e espessas (30/40 GB) entradas para fone de ouvido, e oferecemos guias gratuitos para a substituição.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe uma imagem de um iPod triste quando ligado.
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte o seu iPod ao computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo nele, portanto, certifique-se de que tudo no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode forçar a reinicialização do seu iPod. Os iPods de 3ª geração podem ter a reinicialização forçada inicializando enquanto mantém pressionados os botões menu e reproduzir/pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se restaurar o iPod não funcionou, o iPod triste é provavelmente causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido com falha é ouvir o disco. Se você encostar o seu iPod no ouvido, deverá ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Quaisquer cliques altos ou sons de trituração podem significar que o disco do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado e não consegue girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Em seguida, se o problema persistir, substitua o disco rígido. Navegue pelos nossos discos rígidos e confira a nossa página de identificação do iPod para discos compatíveis.
O iPod não passa do logotipo da Apple
O iPod inicializa no logotipo da Apple e trava ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
12 comentários
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Responder Compartilhar
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Responder Compartilhar
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Responder Compartilhar
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 98,832
