Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer com que o seu iPod ligue.
Interruptor Hold ligado
Antes de investigar as entranhas do seu iPod, verifique se o interruptor Hold não está ativado. Se o interruptor Hold estiver ligado, o iPod ignorará qualquer entrada na roda tátil e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada/danificada
Se o seu iPod não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, pode simplesmente ter uma bateria descarregada. Conecte o seu iPod ao seu computador ou adaptador CA e veja se acontece alguma coisa. O ideal é que o seu iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a sua bateria. Se ele não carregar mais, deve ser substituída por uma bateria nova.
Placa lógica danificada
Se o seu iPod não fizer nada ao ser conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Oferecemos instruções para a sua instalação.
Tela danificada
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está danificada. Se você colocar o iPod junto ao seu ouvido, deve conseguir ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parecer estar funcionando corretamente, mas nada estiver visível, é possível que a tela esteja danificada e deva ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes danificados
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam danificados, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Tente usar o seu iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema é com o iPod.
Entrada para fone de ouvido danificada
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido danificada. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é soldada à placa lógica. Portanto, corrigir o seu problema de áudio exigirá uma nova [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica].
O iPod não liga
Tela danificada
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido danificada. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é soldada à placa lógica. Portanto, corrigir o seu problema de áudio exigirá uma nova placa lógica.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe uma imagem de um iPod triste quando ligado
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração resolverão um iPod triste. Conecte o seu iPod ao seu computador e use o iTunes para restaurar o iPod. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode realizar uma redefinição forçada (hard reset) no seu iPod. Os iPods de 2ª geração podem ser redefinidos forçadamente inicializando enquanto segura os botões menu e reproduzir/pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se a restauração do iPod não funcionou, o iPod triste é provavelmente causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica].
O iPod não liga
Tela danificada
O iPod não liga
Tela danificada
Software corrompido
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Disco rígido ou cabo danificado
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido com falha é ouvir o disco. Se você colocar o seu iPod junto ao ouvido, deve ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Quaisquer sons altos de clique ou trituração podem significar que o disco do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado e não consegue girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Então, se o problema persistir, substitua o disco rígido. Navegue pelos nossos [/search/ipod+hard+drive+GB|discos rígidos] e confira nossa [/info/ID-your-iPod|página de identificação do iPod] para discos compatíveis.
iPod não inicializa além do logotipo da Apple
O iPod inicializa até o logotipo da Apple e congela ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a [/search/iPod+2G+logic+RAM|placa lógica] deve ser substituída.
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Software corrompido
Se a restauração do iPod não funcionou, o iPod triste é provavelmente causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido com falha é ouvir o disco. Se você colocar o seu iPod junto ao ouvido, deve ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Quaisquer sons altos de clique ou trituração podem significar que o disco do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado e não consegue girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Então, se o problema persistir, substitua o disco rígido. Navegue pelos nossos discos rígidos e confira nossa página de identificação do iPod para discos compatíveis.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
1 comentário
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 39,909
