Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer seu iPod ligar.
Chave HOLD ativada
Antes de se aprofundar nas entranhas do seu iPod, verifique se a chave HOLD não está ativada. Se a chave estiver na posição ativada, o iPod ignorará qualquer entrada na roda de rolagem (scroll wheel) e não fará nada. Se o problema do seu iPod não for tão fácil de resolver, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte o iPod ao seu computador ou adaptador de CA e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, ela deve ser substituída por uma bateria de reposição.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Compre uma peça de reposição e siga as instruções para a instalação.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você segurar o iPod perto do ouvido, deve conseguir ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parece estar funcionando corretamente, mas nada está visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Sem áudio ou áudio distorcido
O iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não é reproduzido corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do problema logo no início. Tente usar o iPod com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Infelizmente, a entrada para fone de ouvido é soldada à placa lógica. Portanto, resolver o seu problema de áudio exigirá uma nova placa lógica.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe uma imagem de um iPod triste quando é ligado.
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um "iPod triste". Conecte seu iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo esteja armazenado em outro lugar antes da restauração. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar seu iPod usando o iTunes, pode forçar a redefinição (hard reset). O iPod de 1ª Geração pode ser redefinido forçadamente iniciando-o enquanto mantém pressionados os botões de menu e reproduzir/pausar. Isso deve resultar em uma tela escura rápida seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Se a restauração do iPod não funcionou, o "iPod triste" provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que solucionar aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando é ligado.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar uma falha no disco rígido é ouvir a unidade. Se você colocar o iPod perto do ouvido, deve ouvir o zumbido suave do disco rígido girando. Qualquer som alto de clique ou rangido pode significar que a unidade do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, a unidade não está recebendo energia ou está muito danificada e não consegue girar. Nesse caso, substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Depois, se o problema persistir, substitua o disco rígido.
iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod inicia com o logotipo da Apple e trava, ou reinicia continuamente.
Esta é a causa provável, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
2 comentários
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Responder Compartilhar
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 68,535
