Ir para o conteúdo principal
Aqui está um pequeno guia de alguns problemas comuns com iPhones e suas resoluções. Este conteúdo será constantemente atualizado com novas correções, portanto, verifique regularmente para obter novas informações! Se você sabe qual pergunta está procurando, pressione "Ctrl F" e digite algumas palavras-chave para acelerar sua pesquisa.
Pergunta 1
Perda de recepção do iPhone 4 devido à perda do clipe de cobre?
Olá pessoal, abaixo está uma imagem da placa lógica do iPhone 4. Recentemente, ao remover a placa lógica, a parte de cobre circulada caiu e agora o iPhone está sem sinal. Eu estava apenas me perguntando o quanto isso afetaria o sinal GSM geral?
Imagem
Resposta
Muito!
A conexão sem fio e o GPS também terão cada vez menos sinal.
Eu também perdi isso devido a um ponto de serviço não autorizado (aqueles caras que pensam que o fabricante colocou aquela peça ali por diversão) e acabei levando o telefone à Apple para troca!
Encontre o clipe e coloque-o em seu lugar se você quiser ter um telefone funcionando!
- Armald Imeraj
Pergunta 2
Câmera do iPhone 4 com cintilação (flickering)
Olá pessoal
Tenho um iPhone que acabei de reparar (digitalizador/LCD muito danificado) e, durante os testes, percebi que a função da câmera parou de funcionar. Quando abro o aplicativo da câmera, a câmera traseira carrega e funciona, mas quando mudo para a câmera frontal, a "retina" permanece fechada e o botão "câmera-vídeo" no canto inferior direito começa a cintilar.
Depois que isso acontece, fico totalmente incapaz de usar a função da câmera, a menos que desconecte a bateria completamente e reinicie o iPhone. Este não é o primeiro iPhone com o qual isso aconteceu. Não é um problema de firmware, pois já restaurei várias vezes, e também estou ciente de que, devido ao iPhone estar danificado, essa também poderia ser a causa. Só quero saber se existe uma correção para esse problema?
Qualquer ajuda é muito apreciada!
Atualização - Reiniciei o iPhone pela segunda vez e agora a câmera não funciona de jeito nenhum. Divertido.
Atualização 2 - Restaurei com um firmware personalizado, abri o aplicativo da câmera, a câmera traseira funciona, mas assim que mudei para a câmera frontal, ela decidiu estragar novamente.
Atualização 3 - Acabei de perceber que ainda está na garantia, então pedirei para a pessoa levar o telefone à Apple para ser substituído gratuitamente.
Atualização 4 - Acabei de voltar da Apple Store, tive que esperar 20 minutos e um iPhone novinho estava no meu bolso :)
Resumo
Para qualquer problema relacionado a firmware, a primeira coisa a fazer é restaurar (firmware personalizado e do iTunes). Depois de fazer isso e o problema não for resolvido, você deve passar para a substituição de peças (se for relacionado ao aplicativo da câmera não funcionar corretamente ou um problema semelhante). Se você substituiu a peça até três vezes e ainda não está funcionando (sim, é necessário substituir até três vezes, às vezes você substituirá uma peça defeituosa por outra peça defeituosa, as glórias da tecnologia), então você terá que assumir que a placa lógica foi danificada de alguma forma.
Resolução
Leve de volta à Apple e deixe que eles lidem com isso :) Como o pessoal do Genius Bar está com pouco tempo, eles fisicamente não têm tempo para abrir o iPhone e verificar se ele foi adulterado. Tudo o que farão é verificar o indicador de contato com água e, se ele não tiver sido ativado e a falha ainda persistir com eles, você receberá uma substituição sem perguntas.
Resposta
Isso resolverá seu problema! Contemplem o mistério tão esperado agora revelado!
Após inúmeras horas de pesquisa, diagnóstico e frustração, finalmente encontrei o motivo pelo qual isso acontece. Todos os créditos vão para o jamesjerss do gsmindia por esta solução.
À direita (de cima para baixo) há duas imagens de um capacitor muito pequeno responsável pelo funcionamento correto do iPhone.
Capacitor funcional (câmera funcionando)
Imagem
Capacitor não funcional (câmera não funcionando)
Imagem
Foto do jamesjerss
Imagem
Agora, a razão pela qual você terá uma câmera defeituosa de vez em quando é porque esse capacitor sofreu erosão com o tempo, tornando-o mais suscetível a danos quando você remove a conexão acima dele (evidente na imagem acima para o capacitor que não funciona). Como você pode ver, há muita poeira/detritos dentro do telefone. Sua única solução é ressoldar esse capacitor ou substituir todo o iPhone. Espero que isso ajude, pessoal!
Link para a postagem do Jamesjerss- http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Pergunta 3
Existe um programa de diagnóstico de iPhone que posso usar para testar?
Olá pessoal
Estava apenas me perguntando se existe algum tipo de software de diagnóstico para iPhone que seja semelhante ao software usado pelos "geniuses" nos Genius Bars das Apple Stores?
Eu sei que você precisa ser um funcionário da Apple para obter o software deles, então não estou pedindo isso, apenas se existe algum tipo de outra versão?
Obrigado!
EDIT - Muito recentemente, a Apple atualizou o GSX (Global Service Exchange - se você não sabe o que é, pesquise no Google) e essa atualização inclui uma ferramenta de diagnóstico para iPhone, semelhante à ferramenta usada nos Apple Genius Bars. Para acessar esta ferramenta, você precisa ser membro do GSX; no entanto, esta ferramenta é capaz de ler vários sistemas no seu iPhone, tais como:
- Informações do dispositivo
- Desempenho da bateria
- Monitoramento de temperatura
- Uso do iPhone
- Problemas de software
- Problemas de aplicativos
- Problemas de memória
Imagem
Resposta
Você pode conferir em aqui e ver se isso o ajuda um pouco. "É chamado de iPhone Configuration Utility, que permite examinar registros do seu iPhone ou iPod Touch, aplicar perfis de configuração e provisionamento, e muito mais. A ferramenta é muito interessante!" a partir daqui Acredito que o software que você está pensando se chama "Behavior Scan". Mais informações sobre ele em aqui e aqui. Espero que isso lhe dê um bom ponto de partida.
- OldTurkey03
Pergunta 4
Leitor de SIM com falha, curto-circuito?
Estou tendo problemas com a leitura de um cartão SIM neste telefone, os pinos de cobre parecem bons e não há danos por líquido, no entanto, o leitor de SIM só lê o SIM intermitentemente. Estou me perguntando se poderia ser devido à peça circulada na imagem e, se sim, o que ela faz? Obrigado!
Imagem
Resposta
O círculo vermelho mostra o detector da bandeja do SIM. Quando a bandeja do SIM é inserida até o fim, ela empurra aquela barra de cobre para baixo, quebrando a conexão no lado esquerdo da área do compartimento do SIM em seu círculo vermelho. Quando essa conexão é quebrada pela bandeja do SIM, o iPhone sabe que deve tentar ler o cartão SIM. Se a conexão estiver completa (não estiver quebrada), como na foto, o iPhone exibirá o aviso "Nenhum cartão SIM instalado" e a barra no canto superior esquerdo da tela exibirá "Sem SIM". Se uma bandeja de SIM vazia for inserida completamente e empurrar a barra, quebrando a conexão, a leitura começa; novamente, haverá o aviso "Nenhum cartão SIM instalado" e a barra no canto superior esquerdo da tela exibirá "Sem SIM".
Quando houver problemas para ler o cartão SIM, você pode limpar o contato metálico do SIM no próprio cartão com álcool isopropílico. Se isso não ajudar, visite sua operadora e obtenha um novo cartão SIM. Além disso, problemas de recepção podem ser devidos a problemas na antena; certifique-se de que o cabo plano da antena esteja parafusado corretamente na moldura na porta de carregamento. Certifique-se também de que o pino de cobre da placa lógica no adesivo "Não Remover" (Do Not Remove Sticker) esteja fazendo bom contato com a moldura. Você diz que os seis pinos conectores de cobre estão bons; você também pode limpá-los com muito cuidado com álcool isopropílico.
- Brad
Pergunta 5
O alto-falante em chamadas privadas não funciona, mas funciona no viva-voz
Substituí minha tela e agora o alto-falante do meu telefone não funciona. As pessoas do outro lado das minhas chamadas não conseguem me ouvir de forma alguma, mas se eu colocar no viva-voz, elas conseguem me ouvir. Qual é a causa desse problema? Além disso, o gravador de voz também não capta minha voz.
Resposta
Parece que seu microfone pode estar com defeito/após a remontagem você não o instalou corretamente ou o danificou.
No iPhone 4, existem dois microfones:
- Um na parte inferior esquerda (iPhone voltado para a frente)
- Um na parte superior esquerda (iPhone voltado para a frente)
Imagem
Imagem
A outra porta na parte inferior direita do iPhone é para o alto-falante. Agora, o alto-falante também atua como um microfone, porém só é ativado quando o telefone é colocado no viva-voz, por isso as pessoas conseguem ouvir você quando ativado.
Circulado em vermelho está o microfone principal, circulado em azul está o cabo plano de conexão responsável pelo iPhone reconhecer o microfone, juntamente com o alto-falante e várias outras peças.
Então, agora que sabemos que o cabo plano (circulado em azul) está funcionando, já que o alto-falante produz som, o problema agora está no próprio microfone.
Ao remontar seu iPhone, ao substituir o conjunto do alto-falante, você pode ter deslocado o microfone; tente dar uma olhada nele para ver se a pequena peça de borracha que cobre o microfone está posicionada corretamente.
Se estiver, examine bem de perto o próprio cabo plano para ver se há pequenos rasgos visíveis. Deixe-me saber como você se sai.
Espero que isso ajude!
Martin
Pergunta 6
O iPhone 4 descarrega a bateria devido aos alto-falantes
O alto-falante do meu iPhone 4 estourou e, desde aquele dia, ele faz sons estranhos mesmo quando está fechado (como um zumbido contínuo) e não para até descarregar a bateria totalmente. Vou pedir um alto-falante de reposição por cerca de US$ 15, mas tenho que viajar para o exterior em 2 dias, então não terei tempo de esperar pelo pacote. Sei que a unidade do alto-falante é completamente diferente do slot do microfone/USB e pode ser substituída facilmente.
Minha pergunta é: meu iPhone 4 funcionará sem um alto-falante interno conectado? (nada para cobrir aquele local dentro)
Resposta
Olá Josh,
Infelizmente, a maior parte da recepção de Wi-Fi/Telefone geral é transmitida por essa peça. Esta peça é chamada de "Antenna Bridge" ou "Speaker Assembly" (ambas são a mesma coisa).
Como você pode ver, existem quatro pinos de metal que se conectam à estrutura do iPhone. Os pinos então usam toda a estrutura do iPhone como uma "antena estendida" e, se quebrados, reduzem muito a recepção do iPhone.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Esses pinos estão conectados ao cabo da antena que DEVE estar conectado à placa lógica ou você não receberá recepção de Wi-Fi/Telefone de forma alguma.
Resumindo, se você não tiver essa peça instalada, não conseguirá fazer chamadas telefônicas ou conectar-se ao Wi-Fi, desativando os aspectos de "Telefone" e "Internet" do iPhone. Se você conseguir sobreviver sem essas funções, pode apenas usar seu iPhone como um dispositivo de música/jogos; no entanto, não é recomendado deixar peças faltando dentro de um iPhone propositalmente, pois isso pode possivelmente fazer com que outras peças saiam do lugar e sejam danificadas.
Como uma correção de curto prazo, você poderia possivelmente pegar algum tipo de material (plástico ou borracha), cortá-lo no tamanho que cubra os dois pinos que conectam o alto-falante à placa lógica e colocá-lo entre os pinos para impedir que a conexão seja feita. Alternativamente, você poderia apenas quebrar os pinos e tornar a peça inteira inútil, no entanto, como a peça já está danificada e precisa de substituição, essa também é outra opção viável.
Espero que isso ajude! :)
Martin
Pergunta 7
Substituição de suportes/contatos de metal dos botões do iPhone 4
Caro iFixit,
Troquei minha moldura (bezel) no meu iPhone 4 para preto, no entanto, os botões na moldura que pedi não tinham os contatos de metal e, por isso, não pude usá-los e acabei usando os botões cromados originais. Consegui arrancar o contato de metal da moldura original para o botão home, mas parece impossível para os outros botões, o que posso fazer sobre isso?
Resposta 7
Olá!
Para ajudá-lo a entender um pouco melhor, esses "contatos de metal" não estão realmente conectados a essas peças de plástico/metal, mas conectados a um cabo plano (flex ribbon) alinhado por todo o telefone. Eles podem ser facilmente removidos e transferidos para a peça nova.
Imagem
O "contato de metal" para o botão home é inútil, pois a peça usada para ativar o botão home é o "cabo plano do botão home". Contanto que você tenha o cabo plano e o botão de plástico para colocar em cima, ele funcionará perfeitamente bem.
Pergunta 8
Vibração constante no iPhone 3GS
Olá pessoal. Meu iPhone está vibrando quase sem parar. Acontece em períodos de cerca de uma ou duas semanas. Quero dizer, por uma semana, ele pode vibrar apenas quando está sendo usado. Em outras semanas, ele vibrará o tempo todo. Também existem esses "momentos". Eu os chamo de momentos de clareza, onde o iPhone age normalmente por cerca de uma hora.
Até agora, tive dois desses momentos em cerca de 5 meses de vibração. É bastante espetacular, vocês deveriam ser gratos.
De qualquer forma, minha pergunta na verdade é: vocês acham que o problema está no motor de vibração ou mais provavelmente nos circuitos fora do motor. Mais especificamente, estou pensando em comprar um motor de vibração (link abaixo deste parágrafo) e não tenho certeza se isso vai resolver o problema. Então, estou perguntando a vocês, como pessoas inteligentes e profissionais, vocês acham que o problema está no módulo de vibração?
Motor de vibração:
Vibrador do iPhone 3G e 3GS
Mais informações:
Sinto o iPhone vibrar MAIS FORTE quando deveria estar vibrando. Por exemplo, se eu estiver com ele ligado e ele estiver fazendo sua coisa de vibrar, quando recebo uma mensagem, ele faz algo como: zzzzzZZZZzzzzz. Como se recebesse um empurrão extra de vibração. Isso me leva a acreditar que há alguma corrente extra sendo constantemente fornecida ao motor além da corrente regular. Um curto-circuito? Onde? Perguntas...
Quando desligo meu telefone (standby), há cerca de mais 20 segundos de vibração antes que ele pare.
Ocasionalmente (não tenho certeza da frequência, provavelmente cerca de uma vez a cada 3-10 minutos), ele vibrará por qualquer tempo entre talvez 20 segundos a um minuto (suponho que o telefone acorde um pouco para verificar as coisas).
Então, por favor, ajude-me pessoa inteligente da iFixit, você é minha única esperança!
Resposta
Não sei se sou a pessoa inteligente da iFixit, mas vou tentar :P
Para mim, isso parece um problema de hardware, mas a primeira coisa é: você restaurou e atualizou para o firmware mais recente? Se você fez isso e o problema ainda persistir, continue lendo.
O motor em si não será o culpado, o mais provável é que seja o cabo plano que monitora a entrada/saída de eletricidade para certas partes do telefone, neste caso o vibrador. Você tem duas opções.
Um - Substitua o cabo plano.
Dois - Substitua todo o conjunto traseiro (inclui uma nova bateria/cabo plano/botões, etc.).
Se eu fosse você, escolheria a opção dois (link para instalação da bateria, mesmo procedimento da substituição do conjunto traseiro), pois instalar o cabo plano (cabo plano do conector de fone de ouvido) para o botão de vibração é um verdadeiro pé no saco.
Pergunta 9
Por que não consigo abrir meu aplicativo de telefone ou e-mail?
Estava com meu iPhone conectado ao meu MacBook Pro para sincronizar com o iTunes, mas ele pediu para atualizar para a versão mais recente do iTunes.
Eu fiz a atualização e baixei a nova versão, no entanto, meu iPhone permaneceu conectado.
Quando reiniciei meu Mac, desconectei o iPhone e ele não conseguia acessar nenhum dos dados da aba Telefone ou E-mail ou até mesmo Ajustes.
Consigo obter mensagens do iMessage e consigo acessar o aplicativo iPod.
Não tenho certeza se deveria tentar desparafusar o telefone e remover a bateria como costumava fazer no meu antigo Blackberry...
Ajuda!
Resposta
Você atualizou para o iOS 5, bem como tem o iTunes 10.5? Você precisará de ambas as versões de firmware equivalente tanto no seu Mac OS quanto no iOS para que seu iPhone funcione corretamente.
Quando se trata de QUALQUER problema relacionado a firmware, o primeiro passo é atualizar/restaurar. Certifique-se de ter atualizado para o iOS 5. Não se preocupe em perder dados, pois tudo é feito backup antes da atualização, no entanto, tenho 99% de certeza de que isso resolverá seu problema :)
Pergunta 10
(Nova) Bateria não carrega
Depois que a bateria do meu iPhone 3G falhou, pedi uma nova (da iFixit, claro) e a instalei prontamente. O iPhone iniciou e a bateria parece estar carregada pela metade. Quando conecto o iPhone à energia (cabo da Apple, carregador da Apple), recebo este diálogo:
"Este acessório não foi feito para funcionar com este iPhone - Você deseja ativar o modo Avião..."
...e o iPhone não carrega (sem raio no ícone da bateria).
Eu fiz algo errado na instalação da bateria? Ou isso é um sinal de outro problema com o iPhone?
Obrigado por qualquer ajuda!
Resposta
Dê uma olhada nisso. Desculpas pela rotação da imagem, mas não tive paciência para girá-la. Na parte inferior está uma bateria de 3GS e na parte superior uma de 3G. Você pode notar a diferença olhando a voltagem (circulada).
Imagem
Se você substituir uma bateria de iPhone 3G por uma de 3GS e vice-versa, você inevitavelmente terá problemas com a funcionalidade geral do telefone.
+ Martin, a voltagem nas baterias é na verdade a mesma. A diferença na sua imagem mostra os Watt-horas sendo 4,51 Whr para o 3GS. Você está certo, são baterias diferentes, é claro.
Pergunta 11
Ao tocar no dispositivo, lado direito = mau funcionamento.
Recentemente substituí meu vidro frontal. No entanto, não consigo digitar "p", parece que o lado direito da tela não funciona.
Também notei que o vidro original tinha um marcador (fita preta) na parte de trás do LCD, bem onde o toque não funciona.
Tenho que fazer o mesmo no novo?
Resposta
A fita não afetará a funcionalidade geral do digitalizador; provavelmente está lá como um identificador para o fornecedor ou outros fins de identificação. Há três coisas que podem ter acontecido.
Imagem
Imagem
Imagem
Um - Você não conectou o digitalizador corretamente à placa lógica
Dois - Você pode ter danificado o cabo plano do digitalizador durante a instalação
Três - O digitalizador que você comprou está com defeito
Um - Desparafuse a placa EMI que cobre as conexões do LCD/Digitalizador na parte superior (mostrado abaixo) e certifique-se de que todas as conexões foram feitas e estão seguras.
Dois - Agora, para garantir que seu digitalizador não tenha sido danificado, você precisará desmontar o iPhone e remover a tela. Dê uma olhada nessas conexões aqui para ver se ocorreu algum dano.
Três - Se todas as opções acima foram verificadas e nada parece estar errado visualmente, então o digitalizador pode estar com defeito e você precisará de uma substituição. Entre em contato com seu fornecedor para organizar uma troca. É sempre bom tirar uma foto/vídeo do problema como prova da falha.
Espero que isso ajude :D
Pergunta 12
Após substituir a bateria, a bateria não carrega
Acabei de substituir minha bateria do iPhone 3GS. Remontei o telefone, a bateria foi lida e estava em 45%. Conectei para carregar e a bateria não aceitou carga. A bateria agora está morta e toda vez que a conecto, ele inicia e desliga imediatamente. O iTunes lê o iPhone; consegui colocá-lo em modo de restauração e restaurá-lo enquanto estava morto, mas isso não adiantou. Ele agora está restaurado, mas a bateria ainda não carrega. Desmontei tudo novamente para garantir que tudo estivesse conectado corretamente e ainda não carrega. Eu estava lendo aqui sobre um fusível de carregamento de bateria e fiquei curioso. Embora, quando meu telefone estava ligado, a função de vibração funcionasse. O telefone carregava antes de eu substituir a bateria. E sim, tentei o básico, como usar vários carregadores diferentes, e ainda nada. Por favor, ajude.
Resposta
As baterias de 3G/S têm um histórico de serem muito defeituosas (experiência pessoal). Minha melhor aposta é que, se o seu iPhone estava carregando antes, então o conector de dock está bom; você só precisará pedir outra bateria. Entre em contato com seu fornecedor, informe-os da situação e peça uma substituição. 9 em cada 10 vezes, eles enviarão uma de graça como compensação :)
Pergunta 13
Onde posso comprar um chipset de placa lógica para o iPhone?
Resposta
Infelizmente você não pode :( A menos que você compre um iPhone 4 novo e tire a placa lógica dele, não há como obter uma (novinha em folha). Você pode tentar o eBay, já que há algumas placas lógicas de iPhone 4 usadas listadas, você só precisa ter certeza de que funcionam antes de comprá-las (faça contato com o vendedor e peça prova visual de que funciona).
Pergunta 14
Não consigo ouvir pelo alto-falante auricular após trocar o LCD
Recentemente troquei meu display LCD, mas agora, de repente, não consigo ouvir nada quando ligo, a menos que use o alto-falante. Minha carcaça não veio com uma malha de proteção, então não há nada protegendo-a. Imagino que tenha entrado poeira lá, alguém já teve esse problema? Preciso substituir o alto-falante auricular?
Resposta
Quando você desmonta seu iPhone para chegar ao digitalizador, você precisa retirar a placa lógica. Uma vez removida, o receptor do alto-falante auricular fica visível e você verá dois pinos expostos. Esses pinos então fazem contato com a placa lógica, fazendo com que o receptor do alto-falante auricular funcione. Você possivelmente deslocou o alto-falante auricular, movendo os pinos para que eles não consigam fazer contato com a placa lógica.
Imagem
Tudo o que você precisa fazer é recolocar o alto-falante auricular no lugar e você estará pronto para usar :)
Pergunta 15
Bateria vazia com raio na tela
Olá
Acabei de encontrar um problema. Desmontei meu iPhone para trocar a carcaça, então, quando o remontei, ele funcionou bem, mas parou de carregar, o que notei esta manhã quando encontrei meu telefone conectado à parede com uma bateria vazia e um raio em sua tela...
Então, a pergunta é: poderia ser o fio quebrado do conector de dock? Não tenho certeza porque o iTunes ainda encontra o telefone no modo DFU e até tentei restaurá-lo, mas não funcionou...
Resposta
Se o cabo de conexão do dock estiver solto ou danificado, seu botão home também não funcionará. Se este for o caso, tudo o que você precisará fazer é substituir o conector de dock e você estará pronto para usar. Você também pode verificar se a conexão foi feita corretamente. Se o seu botão home ainda estiver funcionando (pressione-o e veja se a tela acende), continue lendo.
Ao substituir o conjunto traseiro, existe a possibilidade de que os pinos da bateria não tenham sido encaixados corretamente e, portanto, não estejam recebendo carga. Tente retirar a placa lógica e certifique-se de que os pinos da bateria estejam corretamente no lugar e tenham o suporte de parafuso no meio.
À direita, há duas imagens do posicionamento correto e incorreto dos pinos da bateria, sendo o primeiro Errado e o segundo Correto.
Imagem
Imagem
Problema resolvido
Obrigado, funcionou! =) Mas a única coisa que tive que fazer foi afrouxar os parafusos na placa-mãe (já que não retirei a bateria) e ele começou a carregar imediatamente! Desculpe a demora para chegar à sua postagem... de qualquer forma, obrigado novamente!) - Sith
Pergunta 16
Truque para fazer o interruptor de mudo ficar no botão de mudo?
Consertei alguns interruptores de mudo em alguns 3G e 3GS. Mas acho muito difícil garantir que o interruptor de mudo esteja realmente naquele pequeno orifício no botão. Existe algum tipo de truque para garantir que o interruptor esteja no seu lugar adequado no botão? É simplesmente um pé no saco ter que remontar todo o telefone apenas para desmontá-lo novamente. Obrigado por qualquer ajuda e feedback.
Resposta
Tive exatamente esse problema. A maioria dos conjuntos terá adesivo para manter aquele pequeno bastão (geralmente verde ou vermelho) dentro do botão, no entanto, é praticamente inútil devido à quantidade de pressão necessária para realmente acionar o interruptor, por sua vez deslocando o botão.
Correção - Supercola. Sei que soa duvidoso, mas funciona. Apenas tenha muito cuidado para não colar nenhum dos circuitos ou você correrá o risco de arruinar todo o conjunto. Abaixo estão duas fotos; a primeira mostra onde é seguro colar, exibido por um círculo. A seta é o circuito vibrador.
Coloque uma quantidade decente de supercola na área circulada, mas certifique-se de não usar muito, pois causará infiltração e possivelmente vazará para outras partes do circuito.
Imagem
Imagem
Depois que a cola for aplicada, coloque rapidamente o circuito do vibrador em cima, segurando firmemente por pelo menos 5 minutos. Lembre-se, quanto mais tempo você segurar, melhor.
Depois que isso for concluído, você descobrirá que o bastão vermelho ficará firmemente no lugar com o botão, contanto que todos os parafusos sejam recolocados em seus orifícios corretos.
Pergunta 17
Por que o sensor de proximidade não responde?
Substituí a tela em um iPhone 4 preto. Normalmente, se o sensor para de funcionar, é porque a tela nova é de cor clara, como rosa. Esta é preta, mas como o sensor não está respondendo, comprei uma daquelas almofadas adesivas para colocar sobre o sensor. Ainda não está funcionando. Usei uma caneta permanente na parte de trás da tela onde a luz passa. Mesmo resultado. Restaurei o telefone para 5.1 e apaguei tudo. Ainda a mesma coisa. Comprei um novo sensor. Ainda não está funcionando. Saí e comprei OUTRA tela. A mesma coisa.
Tão frustrante, especialmente porque eles não atualizarão aquele ajuste CallLock para que seja compatível com iOS 5. Alguém pode ajudar?
Resposta
Eu mesmo já me deparei com esse problema várias vezes. A única maneira que encontrei de contornar isso está abaixo.
Quando você substitui o digitalizador, há uma pequena chance de você ter deslocado ou removido uma tampa de plástico muito pequena e/ou um pedaço quadrado de revestimento de espuma sobre o sensor. Essas duas peças são cruciais para a funcionalidade do sensor.
À direita (topo) está um cabo plano de sensor COM as tampas corretas
Imagem
Imagem
À direita (base) está um cabo plano de sensor SEM as tampas corretas
Se você não tem seu cabo plano original para tirar as tampas, então você praticamente não tem esperança de fazê-lo funcionar novamente. A única maneira de contornar isso é substituir todo o iPhone através da Apple.
Se o seu iPhone ainda estiver na garantia, será GRATUITO.
Se o seu iPhone não estiver na garantia, haverá um custo de cerca de US$ 260 pela substituição de toda a unidade.
martin
Membro desde: 06/27/11
3.037 Reputação
Autoria de 0 guias
8 comentários
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03 - Responder Compartilhar
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - Responder Compartilhar
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - Responder Compartilhar
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - Responder Compartilhar
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 130,943
