Ir para o conteúdo principal
O vidro do iPhone 3GS está estilhaçado
Ah, não! O vidro do seu iPhone não sobreviveu ao teste de queda acidental!
Painel dianteiro quebrado
Respire fundo e veja se o seu iPhone liga e funciona normalmente. Na maioria dos casos, o iPhone ainda está funcional, mas agora é um desastre cosmético. Observe com atenção e verifique se o display não foi danificado na queda, pois você vai querer substituí-lo ao mesmo tempo em que substitui o seu painel dianteiro, caso ele esteja danificado. Geralmente, o painel dianteiro terá absorvido o impacto da queda e o seu display estará intacto. Nesse caso, você deve substituir o painel dianteiro.
O iPhone está travado ou não responde
Mesmo após apertar botões furiosamente e tocar na tela, o seu iPhone 3GS não responde.
Reiniciar o iPhone
Às vezes, basta uma reinicialização para que o iPhone volte a responder. Para reiniciar o seu iPhone quando ele não responde, pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR e o botão home até que o logotipo da Apple apareça (aprox. 10 segundos).
Bateria muito fraca
É possível que um iPhone fique sem responder se a bateria cair para um nível extremamente baixo. Conecte o iPhone ao seu computador ou carregador de parede e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
O iPhone 3GS não carrega
Conectar o seu iPhone 3GS não lhe dá vida.
Conexão de cabo ruim
Verifique se o cabo USB apresenta danos ou sujeira, especialmente nas extremidades. Em seguida, tente usar o carregador de parede, pois ele fornecerá maior entrada de energia do que o computador/USB.
Carregador ou cabo USB quebrado
Tente usar carregadores diferentes para verificar se você pode ter um problema com o seu carregador ou cabo.
Conector de dock obstruído/danificado
Verifique se o conector de dock de 30 pinos na parte inferior do iPhone apresenta sujeira, fiapos ou pinos danificados. Limpe o conector de dock com muito cuidado usando um palito de dente ou uma escova de dentes macia. Se o conector de dock estiver quebrado, você terá que substituí-lo.
O iPhone 3GS não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu iPhone 3GS ligar.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu iPhone 3GS não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte o seu iPhone 3GS ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que o seu iPhone 3GS reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a sua bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser trocada por uma bateria de reposição.
Display ruim
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está ruim. Se o iPhone parece funcionar corretamente, mas nada é visível, é possível que o display esteja ruim e deva ser substituído. Como esta é uma instalação particularmente difícil, também oferecemos o conjunto do display completo e instruções para a substituição!
Placa lógica ruim
Se nenhuma das soluções acima consertar o iPhone, e tanto o botão LIGA/DESLIGA quanto o botão REPOUSAR/DESPERTAR não o ligarem, você deve substituir a placa lógica.
Mensagem "Este acessório não foi otimizado para este iPhone"
Conexões da placa lógica sujas ou corroídas
Depois que um iPhone é submerso em um líquido, pode haver alguma corrosão ou detritos nas conexões da placa lógica que causam esta mensagem de erro. Remova a placa lógica e limpe todos os contatos com um cotonete macio e álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90%).
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPhone 3GS liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes ruins
É improvável que os seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam ruins, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Teste o seu iPhone 3GS com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema é com o iPhone 3GS.
Entrada para fone de ouvido ruim
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no iPhone 3GS é uma entrada para fone de ouvido ruim. Confira as nossas instruções de instalação para a substituição da entrada para fone de ouvido.
Restaurar o iPhone 3GS
O seu iPhone está se comportando de forma errática ou exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Não é sempre que a Apple dá instruções específicas sobre como corrigir o seu problema! Restaurar o iPhone 3GS apagará tudo nele, portanto, certifique-se de que tudo no iPhone 3GS esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte o seu iPhone 3GS a um computador com o iTunes instalado. Clique em "Restaurar" na página de resumo do iPhone 3GS (clique no ícone do seu iPhone no menu à esquerda para encontrar esta página). Siga as instruções para restaurar. Se o seu iPhone 3GS exibir o texto "Aguarde. Bateria muito fraca", deixe-o conectado. Isso carrega o iPhone 3GS o suficiente para conseguir restaurar. Se o iPhone 3GS travar nesta tela por longos períodos, você pode precisar de uma bateria nova.
Forçar o modo de restauração
Se o seu iPhone 3GS estiver travado com o logotipo da Apple ou apresentando algum outro problema de software que impeça o iTunes de reconhecê-lo, você pode forçá-lo a entrar no modo de recuperação/restauração e então usar o iTunes para restaurar o software.
Se o dispositivo estiver desligado, conecte uma extremidade do seu cabo USB ao iPhone 3GS e deixe a outra extremidade desconectada. Pressione o botão home e continue segurando enquanto conecta o cabo USB ao seu computador. Após 5-10 segundos, você deverá ver uma imagem de "Conecte ao iTunes" no iPhone 3GS, e o iTunes deverá solicitar que você restaure o software; siga as solicitações e as instruções fornecidas acima.
Se o dispositivo estiver ligado, segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão home até que o dispositivo reinicie e exiba a imagem de "Conecte ao iTunes" (geralmente, 5-15 segundos).
35 comentários
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - Responder Compartilhar
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - Responder Compartilhar
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - Responder Compartilhar
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 235,034
