Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Reinicie o seu iPad: Reiniciar o dispositivo pode, às vezes, corrigir falhas temporárias ou limpar arquivos temporários que possam causar problemas.
    • Para iPads com Face ID ou botão LIGA/DESLIGA com Touch ID: Pressione e solte o botão de volume aumentar, depois o botão Diminuir Volume. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela fique preta e o logotipo da Apple reapareça.
    • Para iPads equipados com um botão home, pressione e segure o botão home e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente até que a tela fique completamente preta. Solte o botão LIGA/DESLIGA e continue segurando o botão home até que a tela fique preta novamente e o logotipo da Apple reapareça.
Corrupção de firmware
Solução: restaure seu iPad
É raro que um iPad desenvolva problemas na produção de imagem por causa de uma falha de software. Mas um iPad em modo de Atualização de Firmware Direta (DFU mode), manifesta-se sem imagem na tela. Apenas a luz de fundo pode estar ligada.
  • Conecte o iPad a um computador para ver se ele pode ser reconhecido. Se ele estiver em modo DFU, o iTunes ou o Finder indicarão que há um problema com o dispositivo, mas oferecerão apenas uma opção de restauração. O botão de atualizar estará cinza. Se a atualização estiver disponível, tente atualizar primeiro antes de tentar restaurar seu dispositivo. Na maioria dos casos, a atualização pode resolver problemas significativos.
  • Clique em restaurar para reinstalar o firmware e o sistema operacional. Isso apagará todos os dados no seu dispositivo. Certifique-se de ter um backup antes de realizar uma restauração.
  • Se a restauração falhar com uma mensagem de erro, anote-a. Talvez agora seja um bom momento para visitar o fórum de Respostas, onde você pode obter ajuda mais personalizada. Certifique-se de mencionar a mensagem de erro em sua pergunta!
Conector de tela parcialmente desconectado
Solução: reconecte sua tela
Especialmente após uma queda forte, a conexão entre a placa e a tela pode se soltar. Pegue o seu conjunto de ferramentas, abra seu iPad e reconecte todos os conectores relacionados à tela. Consulte a página de guias de iPad para aprender como abrir o seu modelo específico.
Tela danificada
Solução: substitua a tela
Se nenhuma das dicas acima resolver o problema do seu iPad, há uma boa chance de que sua tela ou outro componente esteja fisicamente danificado. Tente estes passos simples para resolver o problema.
  • Inspecione sua tela em busca de qualquer dano físico, incluindo rachaduras grandes ou minúsculas. Se a tela estiver danificada, a melhor solução é substituí-la. Use o guia apropriado para o seu iPad específico.
  • Faça uma inspeção visual do cabo do display. Se não houver danos visíveis na tela, ou se a substituição do painel do display não resolveu o problema, faça um exame minucioso do cabo do display e de suas conexões. Verifique tanto a extremidade do display quanto o ponto onde o cabo do display se conecta à placa-mãe. Procure por qualquer sinal de dano, como queimaduras ou indicações de danos por líquido.
Se o seu iPad ainda apresentar linhas na tela de reposição, continue para a última seção.
Problema na placa lógica
Solução: inspecione e, se necessário, substitua a placa lógica
A placa lógica do iPad serve como o centro principal para o seu funcionamento. Pequenos componentes na placa podem ter falhado ou sido danificados, causando este problema.
  • Danos à placa podem resultar de contato com líquido, choque elétrico, uma queda forte ou empurrões repetidos dentro da sua mochila. Verifique sua placa quanto a empenamento, manchas de líquido, queimaduras ou componentes soltos. Se houver danos por líquido, limpá-la é a melhor resposta.
    • Você pode inspecionar a placa lógica do seu iPad seguindo o guia de placa lógica apropriado para o seu modelo.
  • Substituir a placa lógica é geralmente a solução mais prática para quem realiza reparos domésticos nessa situação.
    • Se você se sentir especialmente curioso, pode consertar os pequenos chips na placa através da microssolda. Essa prática é uma arte em si, mas uma busca gratificante para os aventureiros. Interessado? Assista a este vídeo introdutório! O canal da Jessa no YouTube também é excelente e oferece muitos clipes de reparo em tempo real. Se você não se sente à vontade para realizar o reparo sozinho, pode procurar uma loja local que possa ajudar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.849 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 352
Ao todo: 475
