Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iNet M1001 não liga
O iNet M1001 não responde ao toque e exibe o ícone de "sem bateria".
O iNet M1001 não está carregado
Para carregar o iNet M1001, qualquer carregador micro USB deve funcionar. Conecte o seu iNet M1001; o iNet M1001 deve carregar.
A bateria está com defeito
Conecte o seu iNet M1001 usando um carregador que você saiba que funciona. Se o iNet M1001 ainda assim não carregar, isso é um sinal de bateria com defeito e a bateria precisa ser substituída.
A placa-mãe está com defeito
Se o iNet M1001 não ligar após os passos anteriores, é provável que a placa-mãe precise ser substituída.
Nada aparece na tela
A tela do iNet M1001 está visivelmente rachada ou pode não responder ao toque.
A tela está suja
Use um pano macio e um limpador de tela eletrônico apropriado para limpar a tela, e certifique-se de que não haja nada bloqueando as bordas da tela. Sujeira e detritos na tela podem inibir a função.
A autonomia da bateria está baixa
É possível que o iNet M1001 não responda se a autonomia da bateria estiver muito baixa. Conecte e carregue o seu iNet M1001.
Tela rachada
Nota: Vidro quebrado pode cortar seus dedos ou mãos, tenha cuidado.
Se a tela de vidro do seu iNet M1001 estiver rachada, ela pode precisar ser substituída. As rachaduras podem impedir que o dispositivo funcione corretamente.
Sem áudio ou áudio distorcido
O áudio não sai pelo alto-falante ou soa distorcido nos fones de ouvido.
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É provável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito. Tente conectar o seu iNet M1001 com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o seu iNet M1001.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no iNet M1001 é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Primeiro, tente substituir a entrada para fone de ouvido. Se isso não funcionar, tente uma restauração completa no iNet M1001. Se isso não resolver o problema, é muito provável que a sua placa lógica precise ser substituída.
A câmera não está funcionando
A câmera tira fotos borradas ou não captura fotos.
A lente da câmera está suja ou bloqueada
Certifique-se de que a lente da câmera do seu iNet M1001 esteja limpa, limpando-a com um pano limpo. Certifique-se de que, ao tirar fotos, a lente esteja livre de obstruções imediatas, como dedos ou roupas.
Placa de vídeo com defeito
Se as fotos continuarem borradas ou inexistentes, é provável que a placa de vídeo esteja danificada ou com defeito e precise ser substituída.
O iNet M1001 não carrega
O iNet está conectado, mas não carrega.
Carregador com defeito
O problema pode não estar no iNet M1001, mas ser um problema com o próprio cabo de carregamento. Tente carregar um dispositivo conhecido com o mesmo cabo de carregamento que você usou com o iNet M1001 para verificar se ele funciona corretamente. Se o cabo não conseguir carregar o seu outro dispositivo, é muito provável que esteja com defeito e um novo deve ser adquirido.
O iNet M1001 está quente
O dispositivo pode estar quente demais para ser segurado.
O dispositivo foi deixado sob luz solar direta
Às vezes, se um iNet M1001 for deixado sob luz solar direta, ele pode ficar quente demais para ligar. Remova o dispositivo da luz solar direta e deixe-o esfriar antes de usar.
O dispositivo está superaquecendo
Desconecte o seu dispositivo e desligue-o. Deixe o iNet M1001 esfriar por 30 minutos a uma hora antes de usar.
Trevor Winston
Membro desde: 09/10/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
Microphone only work's one way
hazardhaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 544
