Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iLooj não liga ou não se move
O seu iLooj não se move ou não responde ao controle remoto.
Carga da bateria
Para verificar se a bateria está carregada, conecte a bateria e ligue o interruptor de energia; se a luz verde aparecer, a bateria está carregada. Se uma luz vermelha aparecer, você precisa carregar a bateria. Se não houver luz ao ligar o interruptor de energia, há um problema. Para testar a bateria, encoste os terminais da bateria em um multímetro e veja se há carga ou não no display.
Componentes do controle remoto
Se a bateria do seu iLooj estiver carregada e a luz verde aparecer, mas ainda não houver movimento, o problema pode ser a conexão entre o controlador (alça destacável) e o dispositivo. Para testar a conexão, consulte o guia Substituição da placa de circuito do controle remoto do iRobot Looj 120 ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Uma vez desmontado o controlador, teste os terminais de energia conectando-os a um multímetro para verificar a carga. Se o multímetro não medir a carga, substitua as pilhas do controle remoto (pilhas AA) e tente novamente. Se ainda não exibir carga, os circuitos internos do controle remoto estão danificados; consulte o guia acima para obter mais ajuda.
Bateria danificada
O seu iLooj não carrega ou demora muito para carregar
Fonte de energia
Verifique a conexão entre a bateria e o adaptador de parede, procurando por conectores quebrados ou cabos desgastados. Se não houver danos visíveis, verifique a tomada de parede. Tente carregar a bateria em uma tomada diferente; a bateria leva cerca de 12 a 14 horas para carregar totalmente; não carregue a bateria por mais de 14 horas, pois isso pode danificá-la. Se o problema persistir, a bateria está danificada; recomenda-se comprar uma bateria em bom estado. O nome do fabricante e o modelo devem estar na bateria; certifique-se de comprar uma que corresponda às especificações da sua bateria.
As esteiras do iLooj estão escorregando
O seu iLooj está recebendo a conexão e se movendo, mas de forma inconsistente.
Esteiras
Verifique a parte externa e interna das esteiras, procurando por pontos de desgaste ou cortes/furos. Se a esteira estiver em más condições, recomenda-se comprar esteiras novas online. Para substituir as esteiras, basta puxá-las da extremidade frontal (lado do sem-fim) e depois da extremidade traseira.
Rodas
Se as esteiras não forem o problema, verifique as rodas. Remova as esteiras do iLooj e inspecione as rodas. Se houver pontos de desgaste ou rachaduras na roda, recomenda-se trocar a(s) roda(s) danificada(s).
Motores
Se a bateria estiver carregada, recebendo o sinal do controle remoto e o problema persistir, a questão pode ser o(s) motor(es). Existem dois motores no iLooj: o primeiro controla o sem-fim e o segundo controla as rodas traseiras. Para verificar os motores, tente girar o motor manualmente; se houver muita resistência ou se o motor não se mover, há um problema. Para testar os motores, consulte os guias Substituição do motor frontal do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... e Substituição do motor traseiro do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
O sem-fim não está girando
O seu iLooj funciona bem, mas o sem-fim não se move
Botão do sem-fim
Se a bateria estiver carregada e recebendo o sinal, mas o sem-fim não se mover, o problema é o controlador ou o motor. Primeiro, verifique o "botão do sem-fim" localizado no controle remoto. Ao pressionar o botão, deve haver uma luz verde no controle remoto indicando que o sinal está sendo enviado. Se não houver luz ao pressionar o botão, o problema pode ser o controlador. Para testar o controlador, consulte o guia Substituição dos botões do controlador do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Sem-fim
Se o problema persistir, verifique o sem-fim quanto a danos como plástico quebrado/rachado ou eixo torto, e ouça se há ruídos ao girar o eixo manualmente. Esses ruídos podem significar que um componente interno do motor está danificado; se for esse o caso, recomenda-se substituir o motor. Para testar os motores, consulte o guia Substituição do motor frontal do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
As rodas não estão girando
As rodas do seu iLooj parecem bambas
Rodas frontais
Existem dois conjuntos de rodas no iLooj: as rodas frontais (do lado do sem-fim) e as rodas traseiras. As rodas frontais giram livremente, o que significa que não estão diretamente conectadas a um motor; já as rodas traseiras estão conectadas a um motor. Para verificar as rodas, tente girá-las manualmente. Se notar que a roda está bamba ou raspando em uma superfície enquanto gira, o problema é o eixo. As rodas frontais e o eixo são prensados juntos; para acessar o eixo, remova a carcaça externa do iLooj, consulte Substituição do motor traseiro do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Após remover a carcaça externa, inspecione o eixo; se houver dobras, recomenda-se comprar um eixo novo (pois desentortar um eixo pode ser difícil).
Rodas traseiras
Para verificar as rodas traseiras, gire-as manualmente; se as rodas traseiras estiverem bambas ou raspando em uma superfície, verifique os eixos. Para verificar o eixo, solte as rodas traseiras com uma chave de fenda de ponta chata ou uma cunha. Inspecione os eixos quanto a dobras; se o eixo estiver torto, recomenda-se comprar um eixo de reposição. Se você ouvir algum ruído ao girar a roda, pode haver um problema interno no motor. Se for esse o caso, consulte o guia Substituição do motor traseiro do iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... para substituir o motor quebrado.
Lucas Otto
Membro desde: 11/12/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 825
