Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O display não está funcionando corretamente
Eu quero ligar meu dispositivo iLive, mas o display não está funcionando, então não consigo determinar se o dispositivo está ligado ou funcionando.
O botão “Display” não foi pressionado
Existe um botão chamado “Display” no dispositivo. Este botão pode não ter sido pressionado para iniciar o display. Pressione o botão “Display” e veja se ele funciona corretamente.
O dispositivo não está conectado a uma tomada e/ou está sem pilhas ou com pilhas descarregadas.
Este dispositivo pode ser alimentado por pilhas e também por energia AC/DC. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente a uma tomada. Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente e se não estão descarregadas, caso você não esteja usando energia AC/DC.
A conexão das pilhas não está funcionando
Eu quero desconectar meu rádio da tomada para que ele funcione com pilhas, mas ele não desliga
Certifique-se de que as pilhas estejam alinhadas e colocadas corretamente
Certifique-se de que os lados positivo e negativo das pilhas estejam alinhados e firmemente posicionados no compartimento
Os conectores das pilhas estão corroídos
Se o dispositivo não ligar mesmo após você ter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, ou se a energia estiver fraca, você precisará limpar o compartimento das pilhas e os conectores. Se isso não funcionar, seus conectores precisarão ser substituídos.
Os alto-falantes não estão funcionando corretamente
Estou tentando ouvir música e não há som
O volume do dispositivo está mudo
Por exemplo, se o seu dispositivo for um iPhone, verifique se o volume está alto
O alto-falante tem fios rompidos
Verifique se o cabo de saída de áudio e o cabo de alimentação do alto-falante estão conectados firmemente e se não estão rompidos ou desgastados. Se estiverem, você deve soldar os fios com segurança, caso tenha habilidade para isso. Caso contrário, provavelmente precisará substituir os alto-falantes do dispositivo.
A bandeja de disco não está funcionando corretamente
Eu quero inserir um disco no meu dispositivo, mas ele não aceita o disco
Há outro disco ou detritos dentro da bandeja de disco
Use uma lanterna e olhe dentro da fenda da bandeja de disco. Ejete qualquer disco que possa já estar lá. Use um objeto fino, como um clipe de papel ou palito de dente, para remover qualquer detrito que possa estar impedindo a bandeja de disco de funcionar corretamente. O ar comprimido deve ser aplicado cuidadosamente na bandeja para remover quaisquer detritos restantes.
Sua bandeja de disco está danificada e precisa ser substituída
Uma ou várias peças da bandeja de disco foram danificadas e, portanto, você deve substituir a bandeja de disco inteira. Veja seu guia aqui:
O rádio não está conectando
Eu quero ouvir rádio, mas meu dispositivo não está sintonizando as estações
Certifique-se de que a configuração correta esteja ativada
Certifique-se de que a configuração correspondente esteja ativada. Por exemplo, se você quer ouvir uma estação FM, verifique se está na configuração FM
Afaste qualquer dispositivo próximo ao sistema que possa estar causando interferência
Alguns dispositivos como roteadores, TVs, micro-ondas e aparelhos similares causarão interferência na conexão do rádio. Mude os aparelhos para um local diferente.
Tracy Walts
Membro desde: 03/21/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
31 comentários
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Responder Compartilhar
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Responder Compartilhar
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Responder Compartilhar
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Responder Compartilhar
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 16,047
