Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iHome não liga
Quero ouvir música no meu iHome, mas ele não liga.
O iHome não está carregado
Embora o iHome possa ser usado por longos períodos, é necessário carregá-lo para um desempenho contínuo. O iHome vem com um carregador que pode ser conectado para repor a carga da bateria e ligar o aparelho.
O carregador do iHome está com defeito
Às vezes, o problema pode estar no carregador usado para carregar o alto-falante iHome. Para confirmar o funcionamento do carregador, tente conectá-lo a outro dispositivo. Se o outro dispositivo não carregar, adquira um carregador novo.
A bateria do iHome está com defeito
O iHome não liga ou exibe o sinal de bateria fraca mesmo após um longo período de carregamento. Alguns sintomas podem incluir o iHome não durando o tempo de bateria descrito de fábrica. Se você precisar substituir a bateria, siga este guia para obter instruções.
O iHome ainda se recusa a carregar
Se a bateria e o carregador não estiverem com defeito, o problema pode estar nos contatos de carregamento. Esses contatos podem estar bloqueados por detritos que podem ser limpos ao removê-los. Se não houver detritos obstruindo os contatos de carregamento, é provável que os contatos precisem ser substituídos.
A placa-mãe está com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, a causa do problema pode ser a placa-mãe. Para obter instruções, siga este guia para substituir a placa-mãe.
O dispositivo de mídia não reproduz som através do iHome
Quero reproduzir minhas músicas via USB ou cabo auxiliar de 3,5 mm, mas não consigo conectar.
Cabo auxiliar de 3,5 mm ou cabo USB danificado
Cabos auxiliares de 3,5 mm e cabos USB podem se desgastar após uso contínuo. Um cabo novo é um ótimo ponto de partida.
A porta auxiliar de 3,5 mm ou porta USB está solta ou perdida dentro do dispositivo
Às vezes, a porta soldada na placa-mãe do dispositivo pode ser danificada, ficar solta e cair dentro da carcaça. Nesse caso, a porta precisará ser ressoldada ou a placa-mãe substituída.
Conexão sem fio fraca
A conexão Wi-Fi pode estar fraca ou não conectar de forma alguma. Existe uma luz no topo do alto-falante que acende se estiver funcionando; caso contrário, não acenderá.
A placa sem fio do iHome está com defeito
Embora improvável, os componentes internos sem fio podem ser danificados por fatores ambientais, como oxidação, ou por falha elétrica, como um curto-circuito. Nesse caso, a placa sem fio precisará ser substituída.
A antena sem fio do iHome desconectou-se da placa-mãe
Um novo cabo de antena ou um fio de conexão precisará ser soldado novamente na placa-mãe. Este guia contém instruções sobre como substituir a antena.
O iHome está danificado externamente
O iHome parece funcionar, mas há danos na camada externa.
A alça do iHome quebrou
Para resolver esse problema, basta substituir a alça com alguns passos de desmontagem.
Os botões do iHome estão danificados ou faltando
A solução para este problema é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é comprar botões novos e substituí-los abrindo o exterior.
O iHome não tem som ou a qualidade está ruim
A qualidade do som do iHome é muito ruim ou não há som algum.
O iHome só reproduz notas de alta frequência
A falta de notas de baixa frequência é geralmente um sintoma de um alto-falante woofer estourado/quebrado. Os dois alto-falantes precisarão ser removidos e substituídos.
O iHome só reproduz notas de baixa frequência
Este sintoma geralmente leva à substituição dos tweeters. Ambos precisarão ser substituídos.
O iHome faz um som de estalo ao reproduzir música
Os alto-falantes podem estar estourados, o cabo auxiliar pode estar danificado, a fiação dos alto-falantes pode estar com defeito ou a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Victor Germino
Membro desde: 02/14/17
834 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 Membros
Autoria de 108 guias
4 comentários
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Responder Compartilhar
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Responder Compartilhar
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,958
