Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Em nossa pesquisa, descobrimos que há vários problemas comuns que os membros enfrentam com este dispositivo.
A bateria externa não carrega
A bateria do dispositivo não consegue ser carregada nem fornecer energia.
A bateria acabou
Substitua a bateria por uma nova bateria CR2450, que é uma bateria de lítio de 3,0 V padrão (620 mAh). Abra a porta do compartimento da bateria de reserva na parte inferior da unidade com uma chave. Remova a bateria gasta e substitua-a por uma nova. Certifique-se de que o lado com o sinal + esteja voltado para cima. Feche e aperte a porta do compartimento da bateria com uma chave.
Conexão ruim com a mola do suporte da bateria
Substitua a mola por uma nova mola do suporte da bateria: primeiro retire a bateria, comprima a mola quebrada e remova-a com um alicate ponta fina. Use o alicate para prender a nova mola no painel da bateria e coloque a bateria de volta.
Solução
O dispositivo não carrega
O dispositivo colocado sobre o despertador não consegue ser carregado.
O dispositivo não encaixa no dock
Existem várias razões pelas quais o dispositivo pode não encaixar. Primeiro, o dispositivo pode não corresponder ao conector de dock; portanto, você precisa verificar as versões do modelo do iPhone e garantir que o dock reconheça o dispositivo. Segundo, a capa do telefone pode estar obstruindo a porta do telefone com o conector; portanto, você precisa remover a capa do telefone. Terceiro, a porta USB está bloqueada, então você precisa usar um raspador fino não metálico ou um cotonete para limpar o bloqueio.
O conector micro USB apresenta defeito
Substitua por um novo conector micro USB. Um dos motivos para o conector USB não funcionar é que existe um revestimento em um ou mais pinos que impede um contato condutor adequado, ou há um pino em curto com outro. Por exemplo, talvez tenha havido contato com algum líquido no passado, etc. Você precisa limpar os pinos para eliminar isso. Você precisará de algumas coisas: 1) algum agente de limpeza, 2) um pano sem fiapos ou um pedaço de esponja, ou uma escova de dentes velha. Outro motivo pelo qual o conector apresenta defeito é porque o conector USB no iPL8 está quebrado. Para substituir por um novo conector micro USB, você precisa desparafusar o painel que prende o conector, substituí-lo pelo novo conector e apertá-lo com um parafuso.
A unidade não está conectada corretamente à energia CA
Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma tomada funcionando; a unidade não carregará usando a bateria de reserva.
Conexão sem fio fraca com o telefone
O telefone não consegue reconhecer o dispositivo e eles não se conectam.
O iPhone/iPod não está conectado corretamente
Remova o seu iPhone/iPod do cabo de sincronização USB e reconecte-os. "Desconecte o seu dispositivo Apple do dock do iHome. Verifique o conector no seu dispositivo para garantir que nada pareça danificado e que também não haja nada no conector; repita este processo para o dock do iHome."
Solução
A tela do relógio fica apagada
A tela do relógio não acende.
O painel do display não está funcionando
Substitua por um novo painel do display. Remova os parafusos do painel do display e abra o dispositivo. Procure o monitor e o visor de hora do alarme. Remova o visor e o cabo flat conectado ao visor. Tente mover o cabo flat e veja se o visor liga novamente. Se sim, remonte o dispositivo na ordem inversa dos procedimentos anteriores.
Solução
O botão LIGA/DESLIGA do alarme não está funcionando
Reinicie o botão LIGA/DESLIGA. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos e depois solte. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA uma vez, como faria normalmente.
Solução
Chen Zhong
Membro desde: 02/05/19
569 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,719
