Ir para o conteúdo principal
O iHome não liga
Você não consegue ligar o seu iHome.
O adaptador CA não está conectado
Se o seu iHome não estiver funcionando com bateria e não ligar quando conectado a uma tomada, ele não está conectado corretamente ao seu adaptador CA. Conecte o adaptador CA incluído a uma tomada e, em seguida, conecte a ponta do adaptador à entrada de alimentação CC no lado esquerdo do seu iHome iP37.
A tomada não está funcionando
Seu iHome está conectado ao adaptador, que por sua vez está conectado à tomada, mas ele não liga. Verifique se a tomada está fornecendo energia e certifique-se de que ela esteja ligada.
As baterias estão muito fracas
Se o seu iHome estiver funcionando apenas com bateria (não conectado à tomada) e não ligar, verifique se as pilhas internas estão carregadas o suficiente usando um multímetro. Se não estiverem, substitua-as por 4 pilhas AA novas. Você pode acessar as pilhas facilmente empurrando as travas na parte inferior e removendo o painel.
A entrada de alimentação CC ou a placa precisa de reposição
Se o adaptador CA estiver conectado a uma tomada e à entrada de alimentação CC do iHome, mas ele ainda não ligar, a entrada de alimentação CC e a placa conectada a ela podem estar com defeito. Clique aqui para acessar o guia completo de reparo deste problema.
O iHome desliga quando o volume está muito alto
Você aumenta o volume e o dispositivo desliga de repente.
Se o seu iHome desliga no meio da música, as pilhas podem não estar fornecendo energia suficiente para reproduzir em volume alto porque não estão carregadas o suficiente. Tente substituir as pilhas ou conectar o iHome a uma tomada usando o adaptador CA.
A fonte de alimentação não está conectada com segurança
Se o seu iHome desliga no meio da música enquanto está conectado à tomada, certifique-se de que o adaptador CA esteja conectado corretamente tanto à tomada quanto à entrada de alimentação CC do iHome.
Os alto-falantes estão falhando
Se o seu iHome parar de funcionar enquanto reproduz música e você não conseguir fazer com que ele volte a tocar ao ligá-lo novamente, o iHome pode estar com uma falha no alto-falante. Clique aqui para acessar o guia completo de substituição dos alto-falantes.
O iHome não detecta o dispositivo Apple
O seu iHome está ligado, mas não reproduz música a partir do dispositivo.
Peça adaptadora instalada incorretamente
Seu dispositivo pode não estar encaixando na interface devido ao uso do adaptador de dock errado. Remova o adaptador de dock preto atual e substitua-o pelo que se ajusta ao seu dispositivo Apple. Três adaptadores estão inclusos. Se nenhum deles servir no seu dispositivo, não use um adaptador e conecte-o diretamente na interface.
A entrada do adaptador interno está com defeito
Se o seu dispositivo Apple encaixa na interface de dock, mas não consegue se conectar ao iHome, a entrada do adaptador interno pode apresentar erros de conexão. Clique aqui para acessar o guia completo de substituição da entrada do adaptador interno.
O dispositivo Apple não liga imediatamente
O seu dispositivo Apple não responde ao iHome.
O dispositivo Apple está no modo de repouso
Se o seu dispositivo Apple não ligar enquanto estiver na base de carregamento, ele pode estar no modo de repouso. Para despertar o dispositivo, pressione o botão home na parte inferior do seu dispositivo (iPod Touch e iPhones) ou o botão de bloqueio na parte superior do dispositivo (iPods).
O dispositivo Apple está com pouca carga
Se o seu dispositivo Apple não ligar ao pressionar o botão home/bloqueio, ele pode estar com pouca bateria. Certifique-se de carregar o seu dispositivo separadamente ou carregue-o através do iHome conectando o iHome a uma tomada.
O dispositivo Apple não carrega quando está na base
O seu dispositivo Apple está conectado ao iHome, mas não está carregando.
O adaptador CA do iHome não está conectado corretamente a uma tomada
Se o seu dispositivo Apple estiver posicionado corretamente na interface de dock do iHome e não estiver carregando, a fonte de alimentação CA pode não estar totalmente conectada à tomada ou ao iHome. O iHome não carregará nenhum dispositivo enquanto estiver funcionando apenas com bateria, portanto, conectar o iHome a uma tomada é necessário para o carregamento. Para carregar o seu dispositivo, certifique-se de que o adaptador CA esteja conectado com segurança à tomada e à entrada de alimentação CC do iHome.
Se o seu adaptador CA estiver conectado a uma tomada e à entrada de alimentação CC do iHome, e o dispositivo Apple ainda não carregar, pode haver uma falha na entrada de alimentação CC do iHome ou na placa conectada a ela. Clique aqui para acessar o guia completo de reparo deste problema.
O iHome não carrega
Você tenta recarregar as pilhas no iHome sem sucesso.
As pilhas internas não podem ser carregadas neste modelo
Este modelo de iHome não foi projetado para recarregar suas pilhas internas, independentemente de elas serem recarregáveis ou não. Se você quiser que as pilhas AA durem mais, mantenha o iHome conectado a uma tomada enquanto reproduz música sempre que possível. Quando estiver conectado, ele não consumirá a carga das pilhas, permitindo que sejam economizadas para uso posterior.
O botão de volume ou de energia não está funcionando
O iHome não responde adequadamente quando você pressiona os botões de volume ou energia.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Se a sua fonte de alimentação estiver conectada ao iHome, mas ele não ligar, a conexão do botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Clique aqui para acessar o guia completo de reparo deste problema.
O botão de volume está com defeito
Se o seu iHome liga e funciona corretamente, mas você não consegue ajustar o volume pelos botões de volume do iHome, o botão de volume ou sua conexão pode estar com defeito. Clique aqui para acessar o guia completo de reparo.
Já verifiquei tudo, mas o meu iHome ainda não está funcionando
A placa principal está com defeito
Se você seguiu nosso guia completo de resolução de problemas e o seu iHome iP37 ainda não está funcionando corretamente, a sua placa principal pode estar com defeito. Clique aqui para acessar o guia completo de substituição da placa principal.
Tiffany
Membro desde: 04/23/14
20 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 23,025
