Ir para o conteúdo principal
A unidade não liga
“O iP21 não faz nada quando pressiono o interruptor de energia.”
O adaptador AC não está conectado a uma tomada funcionando ou não está conectado à entrada de energia na parte traseira da unidade
Certifique-se de que o adaptador AC esteja conectado corretamente a uma tomada que funcione e inserido na entrada de energia da unidade.
A tomada não tem energia
Conecte outro dispositivo na mesma tomada para ter certeza de que ela está funcionando.
Certifique-se de que qualquer interruptor de parede que controle a tomada esteja ligado.
A unidade iHome precisa ser reiniciada
1. Levante o iPod para retirá-lo do dock
2. Desconecte a unidade iHome da tomada
3. Remova a bateria reserva da unidade e aguarde uma hora
4. Recoloque a bateria e conecte o iHome novamente
Se nenhuma dessas soluções funcionar, é provável que a placa de circuito principal precise ser substituída. [guide I 33395]
O iPhone/iPod não encaixa corretamente no dock
“Parece que não consigo fazer o dispositivo encaixar corretamente na unidade de dock.”
Pode haver uma obstrução na área do dock ou no iPhone/iPod
Remova o iPhone/iPod do conector e verifique se há alguma obstrução nos conectores do dock. Remova a capa ou película do iPhone/iPod. Em seguida, encaixe-o novamente no dock.
O iPhone/iPod não responde à unidade
“Ele não responde quando encaixado no iP2.”
O iPhone/iPod está travado/congelado ou a bateria apresenta problemas
Certifique-se de que seu iPhone/iPod esteja funcionando corretamente antes de encaixá-lo na unidade. Remova e reinsira a bateria e permita que ele reinicie. Consulte o manual do seu iPhone/iPod para obter detalhes.
O Phone/iPod não está encaixado corretamente
Remova seu iPhone/iPod do conector e verifique se há alguma obstrução nos conectores do dock. Remova a capa ou película do seu iPhone/iPod. Em seguida, encaixe-o novamente no dock.
Uso de adaptador de dock incorreto ou ausente
Certifique-se de que o adaptador de dock seja o adequado para o seu iPhone/iPod.
Use este adaptador: iPod touch 2G = adaptador número 16, iPhone 4 = adaptador número 19, nano 6G ou touch 4G = adaptador número 20.
Se nada disso funcionar, provavelmente você precisará substituir a estação de dock [Guide I 33392]
Substitua a estação de dock e verifique se há conexões soltas durante o processo. Recoloque plugues ou solde novamente conexões de fios com defeito.
Substitua a placa de circuito principal da estação de dock
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, a placa de circuito principal da estação de dock pode precisar ser substituída. Guia aguardando aprovação administrativa?
O som está distorcido
“Meu alto-falante soa metálico ou vibra em notas graves.”
O nível de volume está definido muito alto
Diminua o volume.
O grave EXB está causando vibração
Desligue o efeito de graves EXB girando o interruptor EXB na parte traseira da unidade para “off”.
A fonte de som está distorcida
Se a fonte de som original do iPhone/iPod for de baixa qualidade, distorção e ruído são facilmente notados em alto-falantes de alta potência. Tente uma fonte de áudio diferente, como um CD de música.
O alto-falante está com defeito
Substitua o alto-falante [Guide I 33398]
O ícone de “Bateria Fraca” está sempre piscando
“Isso acontece regularmente enquanto a unidade está ligada.”
A bateria está fraca
Substitua por uma bateria nova [Guide I 33390]
A bateria não foi instalada corretamente
Verifique se o lado +, (Positivo), está voltado para fora
O visor e/ou os botões pararam de funcionar
“Eu pressiono os botões e nada acontece.”
Reinicie a unidade iHome seguindo as instruções acima.
A placa de circuito do visor/botões pode estar com defeito
Substitua a placa de circuito do visor/botões [Guide I 33397]
Compatibilidade
O conector de dock funciona com
◦ iPod mini, iPod nano 1ª GEN, iPod nano 2ª GEN, iPod nano 3ª GEN, iPod nano 4ª/5ª GEN, iPod nano 6ª GEN, iPod 4ª GEN, iPod 5ª GEN, iPod classic, iPod touch 1ª GEN, iPod touch 2ª GEN, iPod touch 3ª GEN, iPod touch 4ª GEN
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
Membro desde: 10/27/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,004
