Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não carrega o dispositivo
Seu dispositivo não carrega mesmo quando conectado ao seu iHome iP1.
Dispositivo mal conectado
Remova o dispositivo da dock do iHome. Verifique a porta de carregamento do dispositivo e a dock do iHome. Remova qualquer sujeira que possa estar obstruindo a conexão entre o seu dispositivo e o seu iHome. Recoloque o dispositivo na dock do iHome, certificando-se de que ele esteja conectado corretamente e apoiado firmemente contra o botão de ombro.
Porta de carregamento do dispositivo com defeito
O problema pode estar na porta de carregamento do dispositivo. Conecte o dispositivo a um carregador que você saiba que funciona corretamente para ver se o problema está na porta de carregamento do dispositivo em vez do iHome iP1.
Dock do iHome com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado corretamente e a porta de carregamento estiver funcionando bem, o problema pode estar na dock do iHome. Substitua o conector de dock de 30 pinos.
O alto-falante não reproduz música do dispositivo
Seu dispositivo não reproduz música quando conectado ao seu iHome iP1.
O volume está muito baixo
Verifique as configurações de volume no seu dispositivo e no iHome. O volume pode simplesmente estar muito baixo. Se for esse o caso, aumente o volume lentamente.
Atualização do iOS com defeito
Às vezes, os dispositivos da Apple apresentam falhas após uma atualização do iOS, afetando a compatibilidade do dispositivo com o iHome iP1. Tente reiniciar o dispositivo. Pressione e segure o botão home e o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 5 segundos ou até que o logotipo da Apple apareça na tela. O dispositivo está reiniciando. Quando o dispositivo ligar novamente, redefina as configurações indo em Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes. Nada no seu dispositivo será apagado após concluir estes passos.
Dispositivo de áudio com defeito
O problema pode estar no seu dispositivo. Tente conectar outro dispositivo ao alto-falante e reproduzir um arquivo de áudio. Se o arquivo de áudio do outro dispositivo tocar, o problema provavelmente está no seu dispositivo.
Se a dock do iHome estiver com defeito ou danificada, o iHome pode não conseguir reproduzir música do seu dispositivo. Nesse caso, substitua o conector de dock de 30 pinos.
O áudio está distorcido
O áudio que sai do seu iHome iP1 é de baixa qualidade.
O volume está muito alto
Um volume muito alto pode reduzir a qualidade sonora de um arquivo de áudio. Abaixe o volume.
A fonte de som é de baixa qualidade
O arquivo de áudio (MP3) no seu dispositivo pode estar antigo ou ser de baixa qualidade. Tente um arquivo de áudio diferente ou uma fonte de som diferente.
Interferência externa
Seu iHome pode ser afetado por dispositivos mais fortes próximos. Afaste o iHome de computadores, modems/roteadores, luzes fluorescentes e outras possíveis fontes de interferência externa.
Alto-falantes com defeito
Se o dispositivo estiver conectado corretamente e as suas fontes de som forem de boa qualidade, o problema pode estar nos próprios alto-falantes. Teste os alto-falantes reproduzindo um arquivo de áudio simples e de boa qualidade para determinar qual dos quatro alto-falantes está com defeito. Se um ou ambos os alto-falantes maiores (woofers) estiverem com defeito, substitua o(s) woofer(s). Se um ou ambos os alto-falantes menores (tweeters) estiverem com defeito, substitua o painel frontal e os tweeters.
O iHome não liga
O seu iHome iP1 não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O iHome não está conectado à tomada
Certifique-se de que o iHome esteja conectado corretamente a uma fonte de energia funcional. Em seguida, ligue o iHome.
Botões com defeito
Se o iHome estiver conectado corretamente a uma fonte de energia, mas ainda não reagir ao botão LIGA/DESLIGA, os botões podem estar danificados. Substitua os botões.
Placa-mãe com defeito
Se o iHome estiver conectado corretamente a uma fonte de energia e os botões estiverem funcionando, o problema pode estar na placa-mãe do iHome. Se o iHome tiver uma placa-mãe com defeito ou danificada, substitua a placa-mãe.
O controle remoto não funciona
O seu iHome iP1 não reage a nenhum comando do controle remoto
O controle remoto está fora de alcance
Se o controle remoto estiver a mais de 9 metros (30 pés) do iHome ou se houver barreiras entre os dois, o sinal do controle remoto pode não chegar ao iHome. Aproxime-se dos alto-falantes e aponte o controle remoto diretamente para o iHome.
Bateria do controle remoto descarregada
Se o iHome não responde aos comandos do controle remoto, mas responde aos comandos dos botões da dock, a bateria do controle remoto pode estar descarregada. Deslize a porta na parte traseira do controle remoto para acessar a bateria. Remova a bateria antiga e substitua-a por uma nova bateria CR2032 com o lado "+" voltado para cima.
Alto-falante(s) não reproduz(em) no volume máximo
O seu iHome iP1 não reproduz a sua música tão alto quanto costuma reproduzir.
Joshua Tran
Membro desde: 10/06/16
161 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
6 comentários
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Responder Compartilhar
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Responder Compartilhar
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Responder Compartilhar
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 5,710
