Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iH9 não liga
O dispositivo não liga ou não mostra sinais de funcionamento.
O cabo de alimentação não está totalmente conectado
O iH9 é alimentado por uma tomada de parede. Infelizmente, a conexão entre o cabo de alimentação e a porta do dispositivo pode estar frouxa. Conecte o cabo a uma tomada (certifique-se de que a tomada de parede esteja funcionando!) e verifique se ele está bem encaixado no dispositivo.
O iH9 precisa de uma reinicialização
Às vezes, o iH9 precisa reiniciar. Desconecte seu iDevice da estação de dock e desconecte o iHome da tomada. Remova as duas pilhas AA e deixe a unidade descansar por uma hora.
Após o iH9 ter descansado, coloque as pilhas AA de volta, conecte o iHome na tomada e encaixe seu dispositivo de música para começar a curtir o som.
O iH9 não funciona apenas com pilhas
O iH9 requer energia de uma tomada de parede para funcionar. As pilhas AA servem para salvar as predefinições de rádio e manter o relógio e os alarmes funcionando durante uma queda de energia. Conecte o cabo a uma tomada de parede em funcionamento e conecte-o ao iH9.
A estação de dock não carrega os dispositivos
Seu iDevice ficou sem bateria e não carrega.
O dispositivo não está encaixado corretamente
Seu reprodutor de música pode não estar totalmente encaixado na estação de dock. Limpe a área de detritos e reinstale o seu dispositivo firmemente no conector do dock.
O conector de dock está quebrado
Você já bateu o seu dispositivo contra uma parede? Uma batida pode danificar o conector ou peças. Verifique se o seu dispositivo carrega com outra fonte de energia (por exemplo, de uma tomada diferente ou computador). Se o dispositivo carregar por outra fonte, o conector do iH9 pode estar quebrado. Confira nosso /guia de reposição/.
O dispositivo reproduz música, mas o iHome não
A qualidade do áudio está terrível ou o som não sai pelos alto-falantes.
Aumente o volume!
O volume do iH9 pode estar totalmente no mínimo. Aumente o volume até ouvir sua música.
Alto-falantes quebrados
Se você gosta de ouvir música em volumes altos, os alto-falantes podem ter queimado. Exceder o limite de um alto-falante pode rasgar o componente ou soltar uma conexão. Você pode voltar a curtir suas músicas após substituir os alto-falantes /aqui/.
Qualidade de som do rádio ruim
O som do rádio está abafado ou cheio de estática.
Reposicione a antena
A fonte do som é importante para proporcionar uma reprodução de qualidade. Tente mover a estação de dock para um local diferente para obter um sinal melhor. Ajuste a antena e prenda os conectores. Verifique se os cabos não estão emaranhados ou desgastados.
Antena quebrada
A antena pode estar desgastada ou quebrada; isso arruinaria a qualidade do rádio. Clique /aqui/ para substituir a antena.
Os alto-falantes têm um limite antes que o som seja distorcido. Diminua o volume no dock ou no dispositivo se o som dos alto-falantes estiver ruidoso.
Botão(ões) não funcionando
Ao serem pressionados, os botões não respondem ou funcionam de forma intermitente.
Botão(ões) ou dial(is) travando
Certifique-se de que o botão ou dial esteja limpo e livre de detritos. Partículas podem impedir que os botões se movam livremente em seus soquetes.
Botão(ões) ou dial(is) quebrado(s)
Os botões estão limpos, mas ainda não funcionam! Nesse caso, substitua os botões usando nosso /guia/.
Curtis Wathne
Membro desde: 01/31/15
397 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Membros
Autoria de 96 guias
4 comentários
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Responder Compartilhar
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Responder Compartilhar
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Responder Compartilhar
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 7,234
