Ir para o conteúdo principal
O iHome não liga
Não importa o que você faça, o iHome não liga.
Baterias descarregadas
As baterias podem estar na orientação incorreta ou sem carga. Desconecte o adaptador de energia e vire o dispositivo. Abra o compartimento da bateria e retire as baterias. Coloque-as novamente, certificando-se de que estejam na orientação correta, de acordo com o diagrama na parte inferior do compartimento. Se o iHome ainda não funcionar, verifique se as baterias têm carga. Coloque as baterias em outro dispositivo para ver se ele liga. Se as baterias estiverem descarregadas, substitua-as por novas.
Adaptador de energia com defeito
Retire as baterias, mas mantenha o adaptador de energia conectado e verifique se o iHome recebe energia. Se o iHome não estiver recebendo energia, o problema pode ser o adaptador ou a placa-mãe. Peça emprestado um adaptador de energia que funcione e substitua o seu. Se o problema persistir com o novo adaptador, você pode estar com uma placa-mãe danificada. Se o seu iHome ligar agora, substitua o adaptador de energia.
O iHome não responde ao controle remoto
O iHome está funcionando, mas o controle remoto não faz nada.
Bateria descarregada no controle remoto
As baterias podem estar na orientação incorreta ou sem carga. Abra o compartimento da bateria e retire as baterias. Coloque-as novamente, certificando-se de que estejam na orientação correta, de acordo com o diagrama na parte inferior do controle. Se o iHome ainda não responder, verifique se as baterias têm carga. Coloque as baterias em outro dispositivo para ver se ele liga. Se as baterias estiverem descarregadas, substitua-as por novas.
Receptor do controle remoto com defeito
Peça emprestado um controle remoto que funcione e substitua o seu. Se o problema persistir com o novo controle, você pode estar com uma placa-mãe danificada. Se o seu iHome responder agora, substitua o seu controle remoto.
O iPod não é reconhecido quando conectado ao adaptador
O iPod encaixa no adaptador, mas nem o iHome nem o iPod reagem.
Problema com o iPod
Tente conectar outro iPod que você saiba que funciona no lugar do seu. Se o novo iPod for reconhecido pelo iHome, talvez você precise de um novo iPod. Se o problema persistir, você precisará substituir o adaptador.
Adaptador rachado ou torto
Forçar o encaixe do iPod ou deixar o iHome cair pode quebrar o adaptador. Inspecione visualmente o adaptador em busca de rachaduras ou empenamentos. Se encontrar algum problema, você deve substituir o adaptador.
Sem som ou som abafado nos alto-falantes
O rádio ou o iPod indica que está reproduzindo música, mas não há som.
Verifique o volume
Aumente o volume usando o controle giratório de volume.
Alto-falantes quebrados
Se o som estiver abafado ou saindo por apenas um dos alto-falantes, um deles pode estar quebrado. Isso pode ter ocorrido devido a uma queda do iHome ou por reproduzir música em volume muito alto. Para resolver esse problema, você terá que substituir o alto-falante quebrado.
Placa de circuito quebrada
Se não houver som saindo do alto-falante, é provável que a placa-mãe esteja com defeito. Para resolver esse problema, você terá que substituir a placa-mãe com defeito.
Botões ou controles giratórios não respondem
Se algum dos botões ou controles giratórios não responder, verifique o guia apropriado.
Controles giratórios que não respondem
Se o iHome não responder ao controle giratório de "Volume" ou ao "Set +/-", você pode substituir o controle giratório danificado.
Botões quebrados
Se algum dos botões na parte superior do iHome não funcionar como deveria, você terá que consertar os botões quebrados.
Christopher
Membro desde: 04/16/13
222 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 Membros
Autoria de 84 guias
8 comentários
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Responder Compartilhar
No funcoona la radio
Manuel Romera - Responder Compartilhar
hello no radio in fm and AM help please
joel - Responder Compartilhar
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Responder Compartilhar
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 18,779
