Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O iHome não liga.
O adaptador de energia pode estar desconectado
Verifique a parte traseira do iHome para ver se a entrada (DC 15V 1100mA) do adaptador de energia está totalmente conectada. Se o adaptador não estiver conectado, remova-o completamente e insira-o novamente na entrada.
As pilhas podem precisar ser substituídas
Vire o dispositivo e remova a tampa do compartimento de pilhas. Remova as pilhas velhas e substitua-as por novas. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.
O adaptador de energia está quebrado
Para verificar se o adaptador estragou, remova as pilhas de reserva e conecte o adaptador de volta ao dispositivo. Se ele não ligar, substitua o adaptador de energia.
O dispositivo não reproduz música
Quando o dispositivo está ligado, a música não toca.
O volume pode estar baixo
O volume pode estar baixo no iPod ou no iHome. Tente aumentar o volume usando o botão de volume tanto no iPod quanto no iHome.
O iPod está desconectado
Se o iPod não conectar, desconecte-o e conecte-o novamente à dock. Se o iPod não reconectar, consulte o subtítulo intitulado [O iPod não conecta quando encaixado]
O alto-falante pode estar danificado
Se o iPod estiver conectado e o som não sair do alto-falante, é possível que o alto-falante esteja danificado. Você precisará substituir os alto-falantes do iHome e, em seguida, reconectar o iPod.
O dispositivo não responde aos botões ou às rodinhas de rolagem
Se os botões ou a rodinha de rolagem pararem de funcionar; substitua os botões ou a rodinha de rolagem.
Rodinhas de rolagem sem resposta
Ao usar a rodinha de "Volume" ou "Set +/-" e elas não responderem, talvez seja necessário substituí-las usando o [Guia de reparo da rodinha de rolagem].
Os botões estão quebrados
Se os botões do iHome não responderem ao serem usados, eles podem estar com problemas de conexão. Talvez você precise substituir os botões do dispositivo usando o [Guia de reparo dos botões].
O iPod encaixa no adaptador, mas não conecta ao iHome.
O iPod está com defeito
Se o iPod não conectar, tente conectar um iPod que funcione comprovadamente à dock. O problema pode estar no iPod atual e não no iHome. Se o iPod de teste funcionar, substitua o seu antigo.
O adaptador pode estar quebrado
Se o iHome tiver caído ou se você tiver deixado algo cair sobre ele, o adaptador pode estar quebrado e precisará ser substituído usando o [Guia de reparo do adaptador].
O rádio só reproduz chiado
Quando o rádio é selecionado, o som é basicamente chiado ou não emite ruído.
A antena pode estar com má recepção
Se o áudio estiver muito abafado, considere mover o dispositivo para perto de uma janela ou certifique-se de que a antena esteja totalmente estendida, pois isso pode melhorar a qualidade do sinal.
A antena pode estar quebrada
A antena pode estar desconectada do dispositivo ou o cabo de antena pode estar danificado. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir o fio ou ressoldá-lo à placa.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,334
