Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
Você está com dificuldade para ligar seu dispositivo, ou ele não está respondendo.
Conexões não estão fixadas corretamente
Certifique-se de que todas as conexões estejam correta e devidamente plugadas. Verifique também se a energia está LIGADA, o que é indicado por uma luz azul contínua na parte frontal da unidade. Conecte o adaptador CA incluso ao conector CC localizado na parte traseira da unidade e conecte a outra extremidade a uma tomada de parede funcional. Estenda a antena FM. Duas pilhas AA estão inclusas para backup de bateria. Instale-as no compartimento de pilhas de backup localizado na parte inferior da unidade antes de usar.
Dispositivo não pareado corretamente
Seu dispositivo pode não estar pareado corretamente com o iBT230. Para fazê-lo, certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja com carga completa. Ligue seu dispositivo Bluetooth e torne-o "detectável" ativando o modo Bluetooth (verifique em Opções ou Configurações). Pressione e segure o botão Reproduzir/Pausar/Pareamento por 2 segundos. O iBT230 emitirá um bipe e o ícone de Bluetooth piscará no visor, indicando que o iBT230 está em modo de pareamento. "iHome iBT230" deve aparecer no menu Bluetooth do seu dispositivo. Se uma mensagem como "Não Pareado", "Não Conectado" ou qualquer outra semelhante aparecer, selecione "iHome iBT230" para conectar-se a ele. Se for solicitado um código de acesso, insira "1234" no teclado do seu dispositivo. Se o pareamento for bem-sucedido, PAIR aparecerá na parte inferior do visor, o ícone de Bluetooth ficará fixo e 2 bipes soarão. Isso indica que o iBT230 está pronto para reproduzir música. Também deve haver uma indicação no seu dispositivo. Se nenhum dispositivo for conectado com sucesso dentro de 2 minutos, o iBT230 voltará ao modo anterior. Uma vez que o iBT230 esteja pareado a um dispositivo, ele tentará se conectar automaticamente quando o dispositivo estiver a cerca de 9 metros (30 pés) de distância.
Dispositivo sem resposta (travado ou congelado)
Seu iHome iBT230 está preso na mesma tela e não permite que você continue.
Software está congelado
Se o seu iHome iBT230 estiver congelado, a unidade pode precisar de uma reinicialização. Para isso, desconecte a unidade da fonte de energia e remova as pilhas de backup. Deixe a unidade parada por 2 minutos. Reinstale as pilhas de backup e conecte a unidade à fonte de energia. Você precisará reconfigurar o relógio, o rádio e quaisquer outras configurações.
Software está travado
Remova a unidade da base de carregamento. Neste caso, pode ser melhor realizar uma reinicialização de uma maneira diferente. Insira a ponta de um clipe de papel enquanto a unidade está LIGADA no orifício de reinicialização na parte inferior da unidade. Se ainda assim não continuar, pode haver um problema interno, caso em que substituir a placa-mãe principal resolveria este problema. Por favor, visite o Guia de substituição da placa-mãe do iHome iBT230 para obter instruções passo a passo sobre como substituir a placa-mãe para corrigir esses problemas.
Falha ao parear dispositivo/computador
Seu dispositivo ou computador não pareará com sucesso com o iHome iBT230.
Interferência de um dispositivo conectado anteriormente
É importante que você sempre tenha o firmware mais recente para o seu dispositivo. Quando você liga a unidade, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo Bluetooth pareado que estiver dentro do alcance (cerca de 9 metros). Para pareá-lo com um dispositivo diferente, você deve desativar a capacidade Bluetooth no dispositivo já pareado ou levá-lo para fora do alcance.
Nota: A implementação do Bluetooth varia dependendo do hardware e dos sistemas operacionais do seu dispositivo. Por favor, visite a Página de Suporte do iHome para obter mais instruções.
Problemas com seu dispositivo móvel pessoal
Às vezes, pode não haver um problema com o iBT230 que impeça o dispositivo de parear com ele, mas sim um problema com seu próprio dispositivo, como seu iPhone, iPad, iPod touch, etc. É importante garantir que seu dispositivo esteja funcionando corretamente e que não haja nada de errado com a conectividade Bluetooth. Neste caso, verifique o manual que veio com seu dispositivo para obter detalhes sobre pareamento e conexão Bluetooth. Assim que você determinar o problema com seu dispositivo pessoal, ele deverá ser capaz de parear com o BT.
Conexão Bluetooth instável
Você está tendo problemas de estabilidade na conexão entre seu dispositivo e o iHome iBT230.
Dispositivo não está dentro do alcance
Certifique-se de que seu dispositivo esteja a pelo menos 9 metros de distância do iHome iBT230. Se estiver muito longe, a conexão pode ser interrompida. Se este for o caso, basta trazer seu dispositivo para mais perto do iHome iBT230 e ele deverá se conectar automaticamente com o BT. É importante sempre manter os dois dispositivos dentro de um alcance de 9 metros um do outro, caso contrário, a conexão será interrompida.
Pilhas estão descarregadas
Pode ser que o iHome iBT230 esteja com pouca energia, o que pode explicar por que ele está com dificuldade em manter a conexão com seu dispositivo, apesar de estar dentro do alcance. Simplesmente recarregue o iHome iBT230 se este for o caso, ou substitua as pilhas de backup. Ao substituir as pilhas, certifique-se de manter a unidade conectada à tomada CA para preservar todas as suas configurações, caso contrário, você precisará redefinir o horário e o alarme após as pilhas serem substituídas. Pressione a aba para remover a tampa das pilhas localizada na parte inferior da unidade. Remova as pilhas antigas. Insira 2 pilhas AA novas no compartimento de pilhas de backup. Certifique-se de que a polaridade das pilhas (nós "+" ou "-") seja considerada ao colocar as pilhas nos slots. Feche a porta do compartimento das pilhas. Confirme se o indicador de pilha de backup não está piscando no visor. Agora você deve conseguir manter a conexão com seu dispositivo e o BT, sem mais interrupções.
Bilal Siddiqui
Membro desde: 04/10/17
376 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Membro de UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
17 comentários
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Responder Compartilhar
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Responder Compartilhar
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Responder Compartilhar
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 26,888
