Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O dispositivo não liga de jeito nenhum, ou não liga pouco tempo depois de ser removido do carregador.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não ligar, a bateria pode estar descarregada. Basta conectar um cabo micro USB à porta de carregamento na parte traseira do dispositivo e a uma fonte de energia (por exemplo, um laptop, carregador de parede, etc.). A bateria leva de 4 a 6 horas para carregar completamente.
Bateria danificada
Ao carregar o dispositivo, o indicador luminoso vermelho de carregamento deve acender. Se a luz não acender, consulte Bateria não carrega . Após carregar por 4 a 6 horas, desconecte o dispositivo. Ligue o dispositivo deslizando o botão liga/desliga totalmente para a direita. Um indicador luminoso vermelho de energia deve acender. Se o dispositivo desligar em menos de 30 minutos, a bateria está perdendo a carga. Substitua a bateria.
Botão liga/desliga com defeito
Ao carregar o dispositivo, o indicador luminoso vermelho de carregamento deve acender. Se ao ligar o dispositivo o indicador luminoso vermelho de energia não acender, o botão liga/desliga do dispositivo pode estar com defeito. Substitua o botão liga/desliga.
Placa-mãe com defeito
Se o iHome ainda não ligar, pode haver um problema com a placa-mãe. Substitua a placa-mãe.
Não toca música no modo AUX
O dispositivo liga, mas não toca música no modo AUX, ou a qualidade da música é ruim.
Modo de operação incorreto
Ao tentar tocar música no modo AUX, verifique se o botão está posicionado na configuração mais à direita. Se o botão liga/desliga do iHome estiver na posição central, ele tentará se conectar a um dispositivo Bluetooth.
Cabo AUX com defeito
Se o iHome estiver no modo AUX e ainda não tocar música, teste o cabo AUX tentando usá-lo com outro dispositivo. Se o cabo AUX não funcionar com o outro dispositivo, substitua o cabo AUX.
Porta AUX com defeito
Se o cabo AUX não for o problema, certifique-se de que o cabo AUX esteja conectado corretamente ao iHome. Verifique se não há sujeira, fiapos ou detritos na porta AUX. Se você fez tudo isso e o iHome ainda não toca música no modo AUX, a porta AUX pode estar com defeito. Substitua a porta AUX.
Não carrega
O indicador luminoso azul de carregamento não acende, o dispositivo não aceita carga.
Cabo micro USB com defeito
Se o indicador luminoso de carregamento não acender, primeiro tente usar o cabo micro USB para carregar outro dispositivo. Se o outro dispositivo também não carregar, substitua o cabo micro USB.
Porta micro USB com defeito
Se o segundo dispositivo que você tentou carregar usando o cabo micro USB carregar, a porta micro USB do iHome pode estar quebrada. Substitua a porta micro USB.
Volume muito baixo
O volume do iHome está muito baixo ou não há som algum.
Conexão Bluetooth ruim
Se você estiver reproduzindo música via Bluetooth e o volume no iHome estiver muito baixo ou inaudível, primeiro verifique se o volume não está definido para um valor baixo no seu dispositivo ou no iHome. Se não estiver, desconecte seu dispositivo do iHome. Exclua quaisquer configurações de conexão relacionadas ao iHome no dispositivo. Reconecte seu dispositivo.
Se você estiver reproduzindo música via AUX e o volume no iHome estiver muito baixo ou inaudível, primeiro verifique se o volume não está definido para um valor baixo no seu dispositivo ou no iHome. Se não estiver, tente usar seu cabo AUX em outro dispositivo. Se houver um problema semelhante, substitua o cabo AUX.
Se você estiver reproduzindo música via AUX e o volume no iHome estiver muito baixo ou inaudível, primeiro verifique se o volume não está definido para um valor baixo no seu dispositivo ou no iHome. Se não estiver, tente balançar o cabo AUX na porta. Se você conseguir ouvir a música momentaneamente em volume normal, a porta AUX pode estar danificada. Substitua a porta AUX.
Se o volume do iHome ainda estiver inaudível, a placa de circuito principal dentro do iHome pode ter sido danificada. Substitua a placa-mãe.
Não conecta ao Bluetooth
O iHome iBT16 não pareia com um reprodutor de música habilitado para Bluetooth
Ao tentar tocar música via Bluetooth, se o botão não estiver definido na posição central do seu iHome, mova o botão para a posição central. Deve haver um tom audível quando o dispositivo entrar no modo Bluetooth.
Dispositivo fora de alcance
Certifique-se de que seu dispositivo esteja a até 9 metros (30 pés) do iHome. Grandes distâncias podem causar problemas com conexões via Bluetooth.
iHome pareado com o dispositivo errado
Depois que seu iHome estiver no modo Bluetooth por 1 minuto, o indicador luminoso deve alternar repetidamente de azul para vermelho, indicando que o iHome está pronto para parear. Se não o fizer, seu iHome pode ainda estar pareado com outro dispositivo. Certifique-se de desconectar quaisquer outros dispositivos do iHome antes de tentar novamente.
Antena Bluetooth com defeito
Se após esses passos você ainda estiver com dificuldade para se conectar ao seu iHome via Bluetooth, a antena Bluetooth pode estar com defeito. A antena no iHome é integrada à placa-mãe do dispositivo. Substitua a placa-mãe do dispositivo.
Joseph Hazel
Membro desde: 03/24/17
353 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
9 comentários
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Responder Compartilhar
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Responder Compartilhar
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Responder Compartilhar
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 26,801
