Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O iDeaUSA CT8 não responde ou não apresenta qualquer sinal de que está ligando.
O CT8 não está carregado
Como qualquer outro tablet, o CT8 só pode funcionar se ainda tiver carga. Um carregador Micro-USB deve funcionar perfeitamente com o iDeaUSA CT8. Você pode esperar que o CT8 esteja totalmente carregado e pronto para uso intenso em até 10 horas.
Carregador com defeito
Às vezes, o problema não está no dispositivo, mas sim nos acessórios. Se o CT8 continuar sem ligar após o tempo de carregamento esperado, verifique se a fonte e/ou o cabo de carregamento funcionam com outros dispositivos. Se o outro dispositivo também não carregar, o problema pode ser um carregador com defeito e recomenda-se adquirir um novo.
Bateria com defeito
Conecte um carregador Micro-USB que você sabe que funciona ao CT8. Se o CT8 ainda não carregar, é possível que seu dispositivo esteja com uma bateria com defeito e ela precise ser substituída. Você pode encontrar um guia de substituição da bateria aqui.
Placa-mãe com defeito
Se todos os outros passos não resolverem o problema do CT8, é muito provável que a falha esteja, por fim, na placa-mãe. Para que o tablet volte a funcionar, recomenda-se substituir a placa-mãe, o que pode ser feito seguindo este guia.
O tablet não carrega
O ícone da bateria do iDeaUSA CT8 não exibe o símbolo de carregamento.
Bateria com defeito
Porta de carregamento com defeito
Verifique se a porta de carregamento do CT8 está limpa, sem poeira ou sujeira, ou se há pinos danificados. Se a porta estiver suja, você pode limpá-la cuidadosamente com um pequeno utensílio, como um palito de dente. Se algum pino estiver danificado, você pode substituir a porta de carregamento seguindo este guia.
A tela não responde
O iDeaUSA CT8 não responde ao toque; a imagem da tela permanece a mesma.
Baixa autonomia da bateria
A falta de resposta ao toque é um sinal de baixa autonomia da bateria. Conecte o carregador ao seu tablet.
Inicialização de emergência é necessária
Com o passar do tempo, os dispositivos ficam mais lentos. Por causa disso, o iDeaUSA CT8 pode travar durante o uso. Para fazer o tablet voltar ao normal, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume para cima por aproximadamente 30 segundos. Seu tablet deve voltar ao normal assim que a tela de carregamento aparecer novamente.
Tela com defeito
Se a tela do CT8 não funcionar após ter sofrido danos físicos, isso é um sinal de que o visor está quebrado e deve ser substituído. Um sintoma adicional de uma tela com defeito é ouvir sons ou vibrações gerados pelo iDeaUSA CT8 ao pressionar os botões de volume, mas sem resposta visual. Ambos os problemas podem ser resolvidos seguindo este guia de substituição.
O tablet não conecta ao Wi-Fi
A barra de status não exibe o símbolo do Wi-Fi e aplicativos que exigem conexão com a internet não funcionam.
Wi-Fi não está ativado
Verifique se o Wi-Fi está ativado em seu dispositivo e aproveite o que a internet tem a oferecer!
Wi-Fi não está conectado
Se você pretende usar seu dispositivo com uma nova conexão de internet, verifique se são necessárias certas credenciais – geralmente uma senha – para acessar a conexão.
Roteador com defeito
Se você ainda estiver com problemas para conectar ao Wi-Fi, pode haver um problema com seu roteador. Para resolver isso, desligue o roteador e aguarde 30 segundos antes de ligá-lo novamente. Tente conectar ao Wi-Fi mais uma vez. Se ainda assim tiver dificuldades, pode haver algo acontecendo com seu provedor de internet.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 710
