Ir para o conteúdo principal
O iBook não liga
O seu computador não inicia.
Placa de entrada CC (DC-in board) com defeito
Se a sua placa de entrada CC estiver com defeito, você não conseguirá ligar o seu computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria, e a luz do adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto isso pode não se aplicar ao seu caso). Se este for o problema, você deve substituir a placa de entrada CC.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a sua bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o seu problema provavelmente está na placa lógica.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da placa de entrada CC e da bateria não resolverem o problema, você precisa de uma reposição da placa lógica.
O laptop desliga ao ser desconectado
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma em particular também pode indicar um problema na placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o seu computador quando o adaptador CA é desconectado. Substitua a bateria para resolver o problema.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o seu computador iniciar o sistema operacional, você poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja executando o Mac OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver emitindo ruídos de estalo anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito tênues nela
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Backlight
Se o seu backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir à vontade para desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, depois, substitua o LCD. Se não se sentir à vontade, você pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display se você tiver uma velocidade de processador de 1,33 GHz ou menos. Escolha este conjunto do display se você tiver um processador de 1,42 GHz. Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisa de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder FireWire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha nela. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Bateria morta
RAM insuficiente
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver emitindo ruídos de estalo de estalo anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Backlight
Outros problemas
Portas/Áudio
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
3 comentários
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at Substituição da placa AirPort Extreme do iBook G4 14" 1,42 GHz, additional notes for step 30.
georgie333 - Responder Compartilhar
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 34,060
