O iBook não liga
O computador não inicia.
Placa de entrada DC com defeito
Se a sua placa de entrada DC estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria, e a luz do adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se este for o caso, você deve substituir a placa de entrada DC.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema provavelmente é a placa lógica. Os adaptadores de energia compatíveis são o IF113-018 e o IF113-039.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da placa de entrada DC e da bateria não resolver o seu problema, você precisará de uma reposição da placa lógica. Temos placas lógicas para todos os modelos do iBook G4. Selecione a sua velocidade: 933 MHz, 1 GHz (128 MB RAM), 1 GHz (256 MB RAM), 1,2 GHz ou 1,33 GHz.
O laptop desliga ao desconectar da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma em particular também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o seu computador quando o adaptador AC é desconectado. Substitua a bateria para resolver o problema.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional corrompido
Tente iniciar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema operacional.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o seu computador iniciar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, este não é um problema, a menos que você tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles frequentemente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo barulhos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito fracos nela
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Backlight
Se o seu backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir confortável em desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, depois, substitua o LCD. Se não se sentir confortável com isso, você pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display. Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisará de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder as funções Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a se culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
0 comentários
