Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do iBook G4 12"
O iBook G4 12" parece semelhante ao iBook G3 12", mas é muito diferente internamente. As melhorias incluem a mudança para o processador G4, USB 2.0, capacidade de Bluetooth e rede sem fio Airport Extreme. A resolução de problemas é bastante simples.
O iBook não liga
Seu computador não inicializa.
Placa de alimentação (DC-in board) com defeito
Se sua placa de alimentação (DC-in board) estiver com defeito, você não conseguirá ligar seu computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria e a luz no adaptador de energia não acenderá de forma alguma (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se este for o caso, você deve substituir a placa de alimentação (DC-in board).
Adaptador de energia com defeito
Se seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não carregará. Se a sua bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é emprestar uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema provavelmente é a placa lógica. Os adaptadores de energia compatíveis são o IF113-018 e o IF113-039.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da placa de alimentação (DC-in board) e da bateria não resolver o problema, você precisará de uma substituição da placa lógica.
O laptop desliga ao desconectá-lo da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se sua bateria estiver morta, o computador funcionará normalmente com o adaptador de energia, mas desligará quando desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: pode não aceitar carga (esse sintoma em particular também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar seu computador quando o adaptador AC é desconectado. Vendemos novas e usadas.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, poderá obter o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um de nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito tênues nela
Sintomas disso são uma tela escura, mas todo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Retroiluminação
Se a sua retroiluminação (backlight) não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a sua retroiluminação falhar intermitentemente ao mover o display, o problema é nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir à vontade para desmontar o conjunto do display, substitua o inversor do display primeiro, depois substitua o LCD. Se você não se sentir à vontade com isso, pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display. Se isso ainda não resolver seu problema, você precisa de uma placa lógica nova.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.243 guias
3 comentários
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Responder Compartilhar
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 33,637
