Ir para o conteúdo principal
O iBook não liga
Seu computador não inicializa.
Placa de entrada de energia (DC-in) com defeito
Se sua placa de entrada de energia (DC-in) estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria e a luz do adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se este for o caso, você deve substituir a placa de entrada de energia (DC-in).
Adaptador de energia com defeito
Se seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se sua bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema é provavelmente a placa lógica. Adaptadores de energia compatíveis são IF113-018 e IF113-039.
Placa lógica com defeito
Se substituir a placa de entrada de energia (DC-in) e a bateria não resolver o seu problema, você precisa de uma substituição da placa lógica. Temos placas lógicas para todos os modelos de iBook G3. Selecione sua velocidade: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz e 900 MHz.
O notebook desliga quando retiro o cabo da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar seu computador quando o adaptador AC é desconectado. Vendemos baterias [/search/ibook+14+battery+aging|aqui]. Nota: as baterias do iBook G4 14" funcionam em máquinas iBook G4 12", mas o pé de borracha terá uma cor diferente.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema operacional.
Memória RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Isso geralmente não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falhar completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup de seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um de nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito tênues nela
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente conseguirá ver a imagem fracamente.
Backlight
Se sua backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se sua backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir à vontade para desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, em seguida, substitua o LCD. Se você não se sentir à vontade com isso, pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display, caso tenha uma velocidade de processador de 800 MHz ou menos. Escolha este conjunto do display se você tiver um processador de 900 MHz. Se isso ainda não resolver seu problema, você precisará de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder firewire, USB, áudio ou ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo energia, e substituir a peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 12,452
