Ir para o conteúdo principal
O iBook não liga
Seu computador não inicia.
Placa de entrada CC com defeito
Se a sua placa de entrada CC (DC-in board) estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria, e a luz do adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se este for o caso, você deve substituir a placa de entrada CC.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema provavelmente está na placa lógica. Os adaptadores de energia compatíveis são IF113-018 e IF113-039.
Placa lógica com defeito
Se substituir a placa de entrada CC e a bateria não resolver o problema, você precisará de uma substituição da placa lógica.
O laptop desliga quando o desconecto da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar o computador quando o adaptador CA é desconectado. Vendemos baterias [/search/ibook+12+battery+aging|aqui]. Nota: as baterias do iBook G4 12" funcionam em máquinas iBook G3 12", mas o pé de borracha terá uma cor diferente.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Memória RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou rebaixar o sistema para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos que estão falhando podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Frequentemente, eles ficam gradualmente mais barulhentos e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito tênues nela
Sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Luz de fundo
Se a sua luz de fundo (backlight) não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a sua luz de fundo falhar intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir confortável desmontando o conjunto do display, substitua o inversor do display primeiro, depois substitua o LCD. Se você não se sentir confortável com isso, pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo o conjunto do display translúcido, se você tiver o plástico transparente com a pintura branca por baixo, ou o conjunto do display opaco (o conjunto contém ambos os componentes). Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisará de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder FireWire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha na placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
10 comentários
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Responder Compartilhar
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Responder Compartilhar
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Responder Compartilhar
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 28,621
