Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
A autonomia da bateria está diminuindo visivelmente com o uso.
A bateria não foi carregada
O monitor vem equipado com um cabo de carregamento. Se a bateria começar a descarregar, verifique se carregá-la resolve o problema, permitindo que ela atinja a carga total.
Bateria velha
Caso o carregamento do monitor não resolva os problemas, a própria bateria pode ser a causa. Como os ciclos de carga total acabam desgastando e eliminando a bateria, ela eventualmente precisará de uma substituição. Se não houver uma atualização de firmware ou se as tentativas de carregamento não funcionarem, é provável que a bateria seja a culpada. Consulte o nosso guia de reparo sobre a substituição da bateria para ajudar a resolver o problema.
Firmware antigo
Como o código do sistema embarcado da máquina faz a interface com o hardware, o firmware geralmente requer atualizações consistentes durante o uso do produto. Não atualizar isso pode levar a uma experiência de usuário reduzida e a problemas como a queda na autonomia da bateria. Como o firmware é gerenciado pela empresa do produto, consulte o site da Anker e os respectivos guias para resolver o problema.
O vídeo não é exibido
Ao gravar, não há nenhuma imagem sendo exibida no monitor
Lente danificada
Verifique se há rachaduras ou arranhões na lente do item. Uma rachadura ou arranhão pode indicar danos internos mais graves ou pode estar obscurecendo a visão da câmera. Se estiver danificada, você precisará substituir a lente.
A câmera está desligada
A opção da câmera pode estar desativada. Vá até as configurações no seu dispositivo de monitoramento e verifique se a configuração de emparelhamento da câmera está ativada. Se estiver, verifique o hardware da câmera para ver se o interruptor está na posição ligado.
Sem conexão com a internet
É necessária uma conexão sem fio entre o monitor e a câmera. Se essa conexão estiver prejudicada ou não puder ser estabelecida por qualquer outro motivo, a imagem não será exibida. Para corrigir isso, vá até as configurações do seu monitor e verifique se ele está conectado à rede e se está emparelhado com a sua câmera.
Perda inesperada de sinal
Babás eletrônicas perdem o sinal muito facilmente
Espessura das paredes
Geralmente, a distância de transmissão do monitor é de 140 m. Se houver várias paredes entre o monitor e a câmera, isso pode afetar a força da conexão e interferir no sinal.
Objetos dentro de casa
Recomenda-se remover dispositivos eletrônicos da casa que possam causar interferência de sinal entre a câmera e o monitor. Esses objetos podem ser desde dispositivos Bluetooth até telefones e aparelhos de som.
Firmware desatualizado
O firmware da sua babá eletrônica pode estar desatualizado, portanto, recomenda-se atualizá-lo para a versão mais recente. Certifique-se de conectar o monitor e a câmera para realizar a atualização de firmware mais recente.
Porta de carregamento frouxa
O cabo de carregamento não se encaixa firmemente na porta, causando um carregamento instável
Cabo danificado
Com o tempo, o uso repetido do cabo acabará desgastando-o, fazendo com que o conector não se encaixe perfeitamente na porta. Como os cabos são substituíveis, uma solução fácil é substituir o cabo.
Porta danificada
Devido ao desgaste semelhante ou à conexão brusca, o conector interno pode ser danificado quando não se toma cuidado para evitá-lo. Para corrigir isso, consulte o nosso guia de reparo anexo!
Porta de carregamento suja
Semelhante a uma porta danificada, poeira e outros detritos podem se acumular na porta de carregamento, fazendo com que o cabo não se encaixe tão firmemente quanto antes. Para corrigir isso, consulte o nosso guia anexo!
Ruído perturbador do monitor
Ao usar o monitor eufy Security SpaceView, você está ouvindo um ruído perturbador.
Interferência de dispositivos próximos
Ruídos perturbadores podem ocorrer se houver outros dispositivos eletrônicos próximos causando interferência. Afaste possíveis fontes de interferência do monitor para melhorar a qualidade do sinal.
Bateria fraca
A unidade da câmera pode estar com a bateria fraca, afetando a qualidade do sinal e causando ruídos perturbadores. Certifique-se de que a unidade esteja carregada adequadamente ou substitua a bateria, se necessário. Consulte o guia de Substituição da bateria do monitor eufy Security SpaceView para obter ajuda.
Configurações de volume do monitor
Ruídos perturbadores podem resultar de configurações de volume incorretas no monitor. Ajuste as configurações de volume no monitor para garantir que estejam em um nível adequado e não causem distorção.
ZFarley
Membro desde: 10/31/23
443 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 3,147
