Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não carrega
O aspirador não liga ou não carrega como esperado.
Problema na fonte de alimentação:
Primeiro, vamos garantir que há energia! Certifique-se de que a base de carregamento esteja conectada firmemente a uma tomada e que a própria tomada esteja funcionando. Talvez seja bom testá-la com outro dispositivo para ter certeza de que o problema não é ela.
Contatos de carregamento:
Às vezes, um pouco de poeira ou sujeira pode atrapalhar o processo de carregamento. Dê uma olhada nos contatos metálicos de carregamento, tanto no aspirador quanto na base. Uma limpeza suave com um pano limpo e seco deve resolver.
Posicionamento da base de carregamento:
Vamos garantir que seu RoboVac tenha um caminho livre até a base. Certifique-se de que a base esteja em uma superfície plana, sem obstruções que possam impedir o acoplamento correto.
Necessidade de resetar o aspirador:
Conhece aquele velho truque de "desligar e ligar de novo"? Ele também pode fazer maravilhas aqui. Dê uma pausa no seu aspirador desligando-o e ligando-o novamente. Se um simples reinício não resolver, tente resetá-lo. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA do aspirador pressionado por cerca de 10 segundos até ouvir um bipe. Isso deve realizar o reset.
Status da bateria:
Verifique se o seu aspirador possui indicadores luminosos de status da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar algum tempo até que ela volte a funcionar normalmente. Deixe carregando por um tempo, talvez até durante a noite.
Cabo de carregamento danificado:
Verifique o cabo de carregamento. Existe algum dano visível ou desgaste? Se encontrar, pode ser hora de trocar o cabo.
O aplicativo mostra o código de erro E001
O aplicativo Eufy RoboVac exibe o código de erro E001
Conexão com a internet:
Primeiro, certifique-se de que seu celular ou tablet esteja conectado à internet. Às vezes, esses códigos de erro aparecem quando o dispositivo não está online.
Aplicativo desatualizado:
Você verificou se há uma atualização para o aplicativo Eufy RoboVac? Aplicativos desatualizados podem, por vezes, causar esse tipo de problema. Vá até a sua loja de aplicativos e veja se existe uma atualização disponível.
Necessidade de reiniciar o aplicativo:
Tente fechar o aplicativo Eufy RoboVac completamente e abri-lo novamente. Às vezes, isso é o suficiente para resolver pequenas falhas.
Conexão Wi-Fi:
O seu RoboVac ainda está conectado ao seu Wi-Fi? Se não, talvez seja necessário restabelecer a conexão. Verifique o manual do aspirador para obter instruções sobre como conectá-lo ao Wi-Fi.
Reiniciar o RoboVac:
Dê uma pausa no seu RoboVac. Desligue-o, espere um momento e ligue-o novamente. Às vezes, isso pode ajudar com problemas de comunicação.
Verificar credenciais da conta:
Certifique-se de que você está usando o e-mail e a senha corretos da sua conta Eufy ao fazer login no aplicativo. É fácil digitar algo errado, e isso pode causar esses erros.
Reinstalar o aplicativo:
Se tudo mais falhar, tente desinstalar o aplicativo Eufy RoboVac e reinstalá-lo. Isso frequentemente resolve problemas relacionados ao aplicativo.
A autonomia da bateria parece menor do que o anunciado
A bateria do aspirador não dura o esperado durante a limpeza.
Modo de limpeza:
Vamos começar verificando o modo de limpeza. Alguns aspiradores vêm com modos diferentes, e usar o modo de alta potência o tempo todo pode drenar a bateria. Verifique se você está usando o modo mais eficiente em termos de energia.
Aspirador sujo:
Um aspirador limpo é um aspirador feliz. Certifique-se de esvaziar regularmente o reservatório de poeira, limpar a escova rotativa e dar uma atenção especial ao filtro. Um aspirador obstruído precisa trabalhar mais e consome mais energia.
Obstruções:
Limpe o caminho para o seu RoboVac. Se ele estiver constantemente batendo em objetos ou navegando ao redor de obstáculos, a bateria acabará mais rápido.
Cronograma de limpeza:
Talvez o seu aspirador esteja trabalhando mais do que o necessário. Ajuste o cronograma de limpeza para se adequar melhor à sua rotina. Operá-lo com menos frequência pode economizar bateria.
Calibração da bateria:
Isso pode soar estranho, mas às vezes o seu aspirador precisa de um reset na bateria. Deixe-o funcionar até ficar quase sem carga e, em seguida, carregue-o totalmente sem interrupções. Isso ajuda o aspirador a ter uma noção melhor da capacidade real da sua bateria.
Atualização de software:
A tecnologia adora atualizações. Certifique-se de que o firmware do seu aspirador e o aplicativo estejam atualizados. Os fabricantes frequentemente lançam melhorias que podem ajudar na gestão da bateria.
Bateria de reposição (se necessário):
Se o seu aspirador já tem alguns anos de uso e a bateria não está aguentando, talvez seja a hora de considerar uma bateria de reposição. Entre em contato com o suporte da Eufy ou verifique o manual do aspirador para orientações sobre opções de troca.
Ruído alto ao aspirar
O aspirador gera um ruído incomumente alto durante a limpeza.
Detritos e obstruções:
Às vezes, um ruído alto pode resultar do aspirador tentando sugar algo que não deveria. Verifique as escovas e a parte inferior do seu RoboVac em busca de detritos ou objetos que possam estar causando o barulho.
Problemas nas rodas:
É possível que as rodas estejam fazendo o ruído. Certifique-se de que estejam limpas e livres de obstruções. Se estiverem danificadas ou gastas, essa pode ser a fonte do problema.
Escovas e filtros sujos:
O acúmulo de sujeira e detritos nas escovas ou um filtro obstruído podem fazer com que o aspirador trabalhe mais e faça mais barulho. Limpe e faça a manutenção dessas peças regularmente para manter tudo funcionando de forma suave e silenciosa.
Peças soltas:
Dê uma leve sacudida no seu RoboVac (com cuidado, claro) e veja se algo está chacoalhando. Peças soltas podem criar ruído. Aperte ou prenda qualquer peça que pareça estar bamba.
Modo de limpeza:
Alguns modos de limpeza podem ser mais barulhentos que outros, especialmente se o aspirador estiver em um modo de alta potência. Tente ajustar o modo de limpeza para uma configuração mais silenciosa, se possível.
Tipo de superfície:
Superfícies diferentes podem produzir níveis de ruído variados. Se o seu RoboVac estiver limpando principalmente pisos rígidos, ele pode ser mais silencioso do que em carpetes grossos. Você pode notar mais ruído em certos tipos de revestimento.
Desgaste natural:
Inspecione seu aspirador em busca de sinais de desgaste, especialmente na escova rotativa e em quaisquer peças móveis. Se notar danos significativos, pode ser necessário trocar essas peças.
O aspirador detecta erros de "abismo" em superfícies planas
O aspirador registra erros de "abismo" erroneamente, mesmo quando colocado em superfícies totalmente planas.
Sensores sujos:
Comece verificando os sensores de abismo (cliff sensors). Poeira ou sujeira nos sensores podem confundir o seu RoboVac. Limpe-os suavemente com um pano seco e macio para garantir que não estejam obstruídos.
Verifique o piso:
Às vezes, certos tipos de piso ou padrões podem causar detecções falsas de abismo. Se você tiver pisos escuros ou altamente reflexivos, eles podem estar acionando os sensores. Tente limpar o piso e veja se faz diferença.
Posicionamento irregular:
Certifique-se de que o seu RoboVac esteja colocado em uma superfície completamente nivelada. Mesmo uma leve inclinação pode acionar os sensores de abismo. Verifique também a base onde o aspirador é acoplado para garantir que ela esteja em uma superfície uniforme.
Condições de iluminação:
Mudanças nas condições de iluminação podem, às vezes, confundir os sensores. Se você estiver aspirando em um cômodo com luz solar forte ou condições de luz que mudam rapidamente, isso pode estar causando o problema. Tente fechar as cortinas ou persianas para ver se faz diferença.
Atualização de firmware:
Os fabricantes costumam lançar atualizações de firmware que podem melhorar a precisão dos sensores. Certifique-se de que o firmware do seu RoboVac esteja atualizado verificando o aplicativo ou entrando em contato com a Eufy para quaisquer atualizações disponíveis.
Superfícies reflexivas:
Superfícies brilhantes ou reflexivas, como espelhos ou vidro, podem, às vezes, causar detecções falsas de abismo. Se houver objetos reflexivos no cômodo, tente bloqueá-los temporariamente para ver se isso resolve o problema.
Danos aos sensores:
Examine os sensores de perto em busca de sinais de danos ou obstruções. Se um sensor estiver danificado, ele pode não estar funcionando corretamente e causando detecções falsas.
Ahmad
Membro desde: 09/08/23
266 Reputação
Autoria de 2 guias
11 comentários
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Responder Compartilhar
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Responder Compartilhar
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Responder Compartilhar
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Responder Compartilhar
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 13,790
