Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O eufy RoboVac 11 não liga
eufy? eufy??? Você está aí?
Os contatos de carregamento estão sujos
A melhor maneira de resolver este problema é usar um cotonete ou um lenço de papel para limpar os contatos de metal na parte inferior do seu eufy.
O eufy RoboVac 11 não está acoplando corretamente
Certifique-se de que o RoboVac e a base de carregamento estejam no mesmo cômodo e que a base não esteja em uma superfície de cor escura ou em um tapete felpudo. Não deve haver obstáculos em um raio de 1 m à direita e à esquerda, e 2 m à frente.
A bateria não está conectada corretamente
Se nada do que foi mencionado acima parecer ajudar, pode haver um problema com a bateria. O compartimento da bateria fica na parte inferior do dispositivo e precisará ser aberto com uma chave (de fenda). Verifique se a bateria está conectada ao cabo que vem do fundo do compartimento.
O compartimento da bateria precisa de limpeza
A solução para este problema pode ser apenas que o compartimento da bateria esteja obstruído por detritos. O compartimento da bateria fica na parte inferior do dispositivo e precisará ser aberto com uma chave (de fenda). Para limpar o compartimento corretamente, pode valer a pena usar a ferramenta de limpeza original fornecida com o dispositivo. Se a ferramenta de limpeza não estiver disponível, um cotonete ou um lenço de papel funcionarão igualmente bem. Limpe o chassi e a bateria para obter melhores resultados.
A bateria precisa ser substituída
Se tudo o mais falhar, talvez você queira substituir a bateria.
A escova rotativa não gira mais
Sim. Ainda está suja.
A escova rotativa precisa ser limpa e desembaraçada
Assim como na vida, às vezes resolver um problema só exige um pouco de limpeza. Para limpar o compartimento corretamente, pode valer a pena usar a ferramenta de limpeza que vem com o dispositivo. Se a ferramenta de limpeza não estiver disponível, um cotonete ou um lenço de papel funcionarão igualmente bem. Verifique se as partes da escova onde ela se encaixa no compartimento estão livres de sujeira e cabelo.
O compartimento da escova rotativa está sujo
Se o problema persistir, pode haver um item de lixo no compartimento bloqueando o movimento. Abra a proteção do compartimento e remova a escova. Remova quaisquer objetos grandes que possam estar presos.
A escova rotativa e sua proteção foram instaladas incorretamente
Pode valer a pena garantir que a escova e a proteção estejam instaladas corretamente. Ao instalar a escova, verifique se o lado direito da escova rotativa está entrando no orifício lateral. Para a proteção, certifique-se de ouvir um clique satisfatório ao pressioná-la de volta.
A escova rotativa precisa ser substituída
Com o tempo, as cerdas finas ficarão dobradas e danificadas. Os limpadores também podem estar quebrados ou rasgados. Seu eufy deve ter vindo com uma peça de reposição que você pode usar para substituir facilmente as antigas. Remova a proteção e a escova velha e substitua-a por uma nova.
O motor da escova rotativa precisa ser substituído
 Pode valer a pena substituir o motor da escova se nada mais funcionar. Descubra como no nosso guia de substituição da escova.
As escovas laterais não coletam detritos corretamente
As escovas laterais estão dobradas ou não giram
As escovas laterais precisam ser limpas e desembaraçadas
Cabelos e outros detritos frequentemente se enrolam nas escovas laterais e impedem seu movimento. A maneira mais fácil de remover essa sujeira é retirar a peça da escova do pino, remover todo o cabelo e usar um cotonete para limpar a sujeira ao redor.
O ponto de conexão da escova lateral precisa de aperto
Há um pequeno parafuso bem no centro de cada escova lateral. Se estiver solto ou faltando, as escovas laterais não girarão corretamente. Depois de localizar o parafuso, use uma chave (de fenda) para apertá-lo.
As escovas laterais precisam ser substituídas
Com o tempo, as escovas laterais ficarão dobradas, desfiadas e danificadas. Seu eufy deve ter vindo com algumas peças de reposição que você pode usar para substituir facilmente as antigas. Puxe as fibras da escova com firmeza para cima e ela deve sair. Basta encaixar uma escova nova no lugar e ela estará pronta para uso.
Os motores das escovas laterais precisam ser substituídos
Se nada do que foi mencionado acima resolveu os problemas das suas escovas laterais, visite o guia de substituição do motor da escova lateral.
As rodas laterais não têm tanto movimento quanto antes
O eufy se move incorretamente ou não se move de jeito nenhum.
As rodas precisam ser desembaraçadas e limpas
É difícil acessar essas rodas, então apenas limpe-as o máximo que puder sem abrir o RoboVac. Use uma pinça para extrair o cabelo. Use ar comprimido para limpar o restante do compartimento da roda, tanto quanto possível.
As rodas de movimento precisam ser substituídas
Se uma limpeza básica não resolver, talvez seja necessário substituir a própria roda.
Os motores das rodas de movimento precisam ser substituídos
Se a substituição da roda não funcionar, talvez seja necessário substituir o motor.
A roda giratória não gira ou não roda mais
A roda giratória pode ficar emperrada, causando resistência indesejada ao movimento.
A roda está emperrada por cabelo, sujeira ou outros detritos
Esta roda fica na frente do RoboVac e pode ficar obstruída por cabelo. Use a ponta afiada de uma espátula para retirar a roda de seu compartimento. Remova o cabelo da roda e do compartimento. Limpe ambas as peças com um cotonete para remover a sujeira e a poeira. Basta encaixar a roda de volta no compartimento quando terminar.
O compartimento da roda está muito sujo
Pode haver detritos sob o compartimento impedindo seu movimento. Siga o guia de substituição da roda giratória para remover o compartimento da roda giratória. Limpe o compartimento com um cotonete ou ar comprimido. Em seguida, coloque o compartimento de volta.
O compartimento da roda está quebrado e precisa ser substituído
Se a limpeza do compartimento da roda não funcionar, talvez seja necessário substituir a roda giratória.
Josh Mecham
Membro desde: 09/26/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
36 comentários
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - Responder Compartilhar
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - Responder Compartilhar
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - Responder Compartilhar
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - Responder Compartilhar
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 20,890
